Baufortschritt!
Baufortschritt!
Da hast Du aber einen Trümmer von Motor. Musst Du eine neue Haube laminieren oder passt das? Das Cockpit wird auch prima, der Bezug vom Pilotensitz gefällt mir. Hast Du da Unterstützung von Modellbauergattin?
Grüße!
Olaf
Hallo zusammen!
Der Motor ist ein König 100ccm mit Anlasser. Den Motordom habe ich neu gemacht, etwas größer. Den muss ich noch mit Gewebe beschichten, und nein die Haube passt nicht. Haube wird neu so ca. 1,5cm größer als die Originale. Ich habe mal ohne Lack und div. Scalebauteilen (Sitze und Cockpit aber drinnen) den Schwerpunkt kontrolliert und muss sagen das mit dem Motor das ganz gut passen wird. Dabei sind alle Servos samt Dämpfern und so an seinem Platz. Genau einstellen werde ich dann den SP mit den Akkus. Das Gewicht ohne Lack liegt so bei 13,5-14kg. Ist das für die 3m Version noch in Ordnung?
Ach ja den Pilotensitz habe ich selbst genäht! Habe vorher einen Versuch mit Leder gemacht, der mir aber gar nicht gefallen hat und dann habe ich die Nähmaschine der Frau gestartet und mein Talent probiert. Siehe da nach dem 2. Versuch kam doch was raus, war aber selbst etwas überrascht das es so gut funktioniert hat
Die Kruk braucht vorne wirklich viel Gewicht!!
@ goodheart2003 (Thomas), schön das du immer noch mitliest, freut mich.
SG Thomas
