Baubericht Minimoa 2360mm nach Plan von Günter Obrecht
sgamp
Hallo liebe Modellbaugemeinde,
falls Interesse besteht, würde ich einen Baubericht über die Minimoa einstellen.
Das Modell ist basierend auf dem Plan von Günter Obrecht
Man kann sich den Plan und einen gelaserten Shortkit Satz bei http://xn--laserbaustze-ocb.de/ für wenig Geld bestellen.
Dann kommt dieser Plan
Und diese gelaserten Teile
Alles andere hat man entweder zuhause oder muß man noch besorgen.
Ich möchte die Minimoa noch mit einem Motor versehen auch das dem Scale-Charakter widerspricht.
husi
wenn du mal nach dem Flieger: Hirth Hi-20 MoSe im Web suchst, dann wirst du ein paar Bilder eines Motoraufsatz finden, den ich mir gut zur Minimoa vorstellen kann.
Was die vordere Partie des Bauplanes angeht, könntest du dir evtl. überlegen den Bausatz noch etwas zu modifizieren. Hier ein Bild, das ich im Museum auf der Wasserkuppe gemacht habe zum Vergleich.
Mirko
KaiT
unbedingt weiterberichten! Witzigerweise liegt sie auch bei mir auf dem Tisch, allerdings mit einem Gfk Rumpf. Für welches P
rofil hast Du Dich entschieden?
Grüsse, Kai
Hallö Kai
Wo kann man den Rumpf beziehen
Grüsse Micky
sgamp
werde weiter berichten.
Bin mir der Steckung noch unsicher.
Im Plan wird sie so ausgeführt
Mir wäre eigentlich so lieber
Gibt es gute Gründe für die eine oder andere Version?
@Kai T
Profil war dich den Lasersatz vorgegeben. Muß ich bei Gelegenheit mal prüfen.
Ich würde bei der Grösse des Modells auf die alte Flachstahlsteckung gehen
MfG
Cracy01
Ein sehr schönes Modell!
Vor langer Zeit, damals war ich noch jung, hab ich die Minimoa nach diesem Plan gebaut.
Leider existiert nur noch der Rumpf. Werde den Bericht aufmerksam verfolgen und wer weiß, vielleicht bekomme ich ja einen Motivationsschub und krame den Plan wieder raus und leg los.
Gruß Hubert
Hallo "sgamp",
ich würde unbedingt Variante 2 nehmen, es ist sowieso Dein Favorit. Aber in Messingrohre einschieben.
Warum ist Variante 1 ungünstig?
a:
-bei einer unsanften Landung kann der Flügel vorschlagen und den Rundstahl in der Klebestelle verdrehen. Dann sitzt der Flügel ungenau, also nach vorne ausgerichtet
b:
-die Rundstahlstäbe können sich bei einem Crash verbiegen. Dann muss der verklebte Draht entfernt werden (heiß föhnen z.b), eine neuer Stahl gebogen werden (hoffentlich kriegst Du den Winkel wieder genau so hin wie die andere Seite) und irgendwie wieder eingeklebt werden
Ich würde passende Messinghülsen zum gewünschten V verlöten und an den Spant kleben. Dann würde ich gerade Stähle einschieben. Diese sind im Schadenfall einfach durch neue Stücke zu ersetzen.
Viel Erfolg!
Klaus.
sgamp
Danke Klaus, leuchtet mir ein :-) Dann wird es Variante 2. Messinghülsen sind eh geplant.
@Micky51: glaub nicht, dass ausreichend Platz wäre für eine Flachstahlsteckung, das diese ja Hochkant sein sollte.
Eine weiter Änderung gegenüber dem Plan ist das Seitenruder. Meist sieht man, dass das komplette Seitenruder bewegt werden kann und nicht nur der hintere Teil wie im Plan. Das möchte ich auch entsprechend umsetzen.
S_a_S
hallo Stephan,
natürlich ist ein gerader Stahl einfacher zu tauschen und weniger anfällig gegen Verdrehen. Und man bleibt mit den fest verbauten Stählen eh immer an etwas hängen (z.B. in der Bespannung der Flächen).
Im Plan sind die Flächenstähle beidseitig angewinkelt und aus einem Stück. Das ist recht einfach im Schraubstock zu fertigen, vielleicht wäre ein einfacher V-Knick noch besser - denke aber, dass darunter früher die (Holz-)Schubstangen liefen - deshalb auch der großzügig ausgesparte Spant.
Andererseits müssen dann die Röhrchen ja auf dem Spant sauber verharzt werden und die Mitte des Spants für die Knickbelastung dimensioniert sein, falls die Flächen nach vorne wollen. Da ist der durchgehende, wenn auch geknickte Stahl definitiv im Vorteil.
Grüße Stefan
sgamp
@S_a_S Danke für Deinen Input und Überlegungen. Der Spant muß sicherlich noch angepasst werden, wenn man mit geraden Metallstangen arbeitet.
Würde man die Verbindungsstähle aus einem Stück in einer Messinghülse machen, wären sie nie mehr austauschbar. Daher tendiere ich weiterhin zu dem Ansatz mit den geteilten und geraden Verbindern.
sgamp
Muß erst noch ein anderes Flugzeug fertig bauen, deshalb passiert hier noch nicht viel.
Zumindest die Bauhilfe für die Tragfläche ist schon mal da.
und mit der Tiefziehbox wurde begonnen, um dann mal eine vernünftige Kabinenhaube zu modellieren.
sgamp
auch wenn ich mit dem Modell noch nicht weitermachen kann, so habe ich doch mal meine Tiefziehbox ausprobiert.
Für den 1. Versuch soweit ok.
Meine Erfahrungen:
  • Für 0,5 Pet-G kann man mit 150° im Backofen arbeiten. Dabei besser Ober/Unterhitze statt Umluft verwenden.
  • Ich wußte man muß eine Folie abziehen, allerdings sind auf beiden Seiten Folien:mad:... deshalb ist das hier auch ein bisschen milchig.
  • Vermutlich sollte man den Rahmen senkrecht von oben auf die Tiefziehbox legen und nicht von der Seite kommen, da das ganze sehr schnell festgesaugt wird. Beim nächsten Versuch kommen Führungen an die Box. Ich hoffe damit verschwinden dann auch die Falten.
  • Habe verschiedene Materialien verwendet. Holz und Kunststoff läßt sich wieder gut raustrennen. Styrodur muß man zerstören. Weiß jetzt nicht, ob das an der vergessenen Folie lag oder generell so ist. Wenn da jemand einen Tip hat, wäre das großartig.
sgamp
Nun geht es doch mit dem Bau los. Ich habe mich entschieden mit den Tragflächen anzufangen, damit das Ausrichten am Rumpf später besser möglich ist.
Aufpassen, dass alles im Winkel ist.
Ist zwar laut Plan nicht vorgesehen, aber ich mache auch noch Kerben in die Nasenleiste, damit die Rippen mehr halt haben. Liegen ja schon am Hauptholm nur an.
Man merkt, dass der Plan schon älter ist. Würde eine Tragfläche heute schon anders aufbauen.
sgamp
Ein Flügel ist (bis auf ein paar Verstärkungen) schon fertig
Beim anderen Flügel unbedingt darauf achten, dass er gespiegelt aufgebaut wird. Ich weiß... ist doch eh klar.... bis man angefangen hat das gleiche nochmal zu bauen:eek:.
Der Plan hat keine Abbildung dafür, deshalb hab ich ihn auf die Rückseite durchgezeichnet.
Somit ist er symmetrisch verwendbar.
