Hallo Michael,
Frage : was kosten den die Ramoser Luftschrauben in der Größe, die hattest Du ja auch in der DC-3 verbaut.
das wäre eine Option als gegenläufig verwendet bei meiner DC-3, an der ich "rumbastle". (wg. des Ehrgeizes)
Hab das Einziehfahrwerk nun ausgebaut und festgestellt, dass das starre Fahrwerk ja gefedert ist und halb soviel wiegt.
Gruß Günther
Hallo Günther,
bei der DC-3 hatte ich eine andere Größe verbaut.
Da hat eine Nabe 29,-€ gekostet und ein Propellerblatt 2,30€
Also komplett 71,80€ für zwei Naben und 6 Blätter.
Siehe hier:
http://www.ramoser.de/home_d/varioprop_d/varioprop_d.html
Leider gibt es diese Blattgröße nicht als Linksdrehend,
sonst hätte ich Gegenläufig laufende Motoren gemacht.
Mit Linkslaufenden Blättern sieht es sehr Mau bei Ramoser aus und gibt für die verwendete Nabe nur eine Größe:
Bei der Hercules sind ja 4-Blatt Naben verbaut.
Da kostet eine Nabe 19,-€ und ein Propellerblatt 1,60€.
Also komplett 101,60€ für vier Naben und 16 Blätter.
Siehe hier:
Ersatzblätter nicht eingerechnet, und ebenso der zweite 4-Blattsatz den ich mit anderen Propellern habe.
Und wenn ich schon die Preise aufliste, dann hier mal der komplette Umbau:
- 4x Ramoser 4-Blattnabe für 4mm Welle : 76,-€
- 4x4 Propeller : 25,60€
- 4x Dymond AL 2836 7-15V : 92,-€
- 4x Dymond Smart 25A : 72,-€
- 4x Elko 3300uF 16V : 2,40€
- 1x Antiblitz : 5,90€
- Kupferkabel : 7,50€
- SUB-D Kabelsatz Stecker und Buchse : 19,80€
- 4x Einzelanfertigung Alu-Motorspanten : unbezahlbar
Total : 301,20€ ohne Klebstoffe , Füller, Lack, Goldkontakte ect.
Ich habe wegen meiner zweiten Hercules mal beim Lackierer angefragt,
da würde die Komplettlackierung in der gleichen Qualität 350,-€ kosten.
Flächen und Rumpf vorbehandelt, so dass man mit geringen Schleifarbeiten auskommt.
Ohne Vorbehandlung entsprechend mehr nach Aufwand.
Ob es in Deutschland nochmals so eine Herkules gibt?
Falls es noch flugfertige Vöster Hercules gibt, dann stellt doch bitte Eure Fotos mit einer kleinen Beschreibung auch hier rein.
Michael
