Baubericht Grupp Bellanca 3,5m
So jetzt melde ich mich auch wieder nach 2 Tagen Extrenmodellbauing :D :D
die nächsten Bilder sind von der Fertigstellung des Heckfahrwerks und der Anlenkung des Seitenruders
Achtung Schaniere für die Querruder!!!!!
die Schanierstifte sind absoluter Mist!!!ich weiß nicht was der Hersteller der Schaniere da hergenommen hat totall weich das Zeug auf dem ersten bild habe ich das mit 2 Finger verbiegen können ich habe aus 1mm Stahldraht neue hergestellt zum U gebogen und dieses U miteingehazt
gruß Rainer
Hallo Tommycool jetzt solte es gehen
machen wir weiter
hier fange ich an mit dem RC einbau als erstes wurde die Position für die Akku weiche fest gelegt ich verwende eine Prog. Weiche von Engel Modellbau da ich absolut von dieser überzeugt bin fliege seit jahren diese in meiner Krill Katana und funktioniert eiwandfrei die öffnungen unterhalb der weiche wurde mit Balsa verschlossen da die Dämpfertunnel darunter sitzen damit die warme luft nicht die weiche aufheizen
als nächstes überlegte ich mir wie ich die MPX Stecker belege für die Verbinung zu den Tragfächen
Ergebnis ist 2x MPX Stecker für jede Fläche und zwar für die beiden Landeklappenservos einen und Fürs Querruderservo einen
so sieht das ganze eingebaut aus das oben links ist die Buchse für den Flight Log da ich spektrum 2,4 GHz fliege und die Ausblendungen der Antennen auslesen kann
LED´s für die Akkuweiche und der Zündungsschalter mit Betriebs LED
so später geht´s weiter
gruß
Rainer
So jetzt ein paar Bilder nur für Bernd "merke wer sauber Kabel verlegt der muss nicht die Scheiben abdunkeln :D :D :D :p :p :p
gruß
Rainer
So einen hamman noch
es ist alles so weit fertig Motor angepasst Elektrik duto kompletto fertig morgen scheiben einkleben und Motorhaube anpassen hier noch Bilder ohne worte
gruß
Rainer
Hey Servus!
toller Bericht - nettes Modell!!
mal ne Frage zum Innenraum - war der schon so lackiert / gestrichen ?
viel Spaß noch
Gruß Olli ...
fockefan
hi olli
jep der ist schon grau.
mensch rainer- ordentlich kabel verlegt? ok du hast die jetzt so reingeschmissen. und wann werden die dann alle sauber verlegt? musst ja wieder die kabelbinder aufmachen:D
ok ich besorg dir scheiben farbe- ist besser :D
bin gespannt, wann die sch... servos kommen.
schöne woche noch und dann bis sonntag auf m platz :D
campa
Hallo Rainer,
Potz Blitz, da hast Du aber nen Akkord hingelegt! Alle Achtung! Deine Kabelbäume gefallen mir. Bei mir sieht's leider auch immer "Bernd'ig" aus.;)
Die Lippos (das sind doch welche, 2S oder?) würd ich aber nicht fix installieren. Das wär mir für das Modell zu schade, es wegen eines Lipposchadens abzufackeln.
Gerade wenn Lippos fest installiert sind, kann es durch Vibrationen zu "Scheuer-Effekten" kommen was die Ummantelung des Lippos abnutzt. Dadurch kommt Sauerstoff an das Polymer was dann beim Laden zum Brand führen kann. Wenn du ihn mit Klett und zusätzlich einem Klett-Band befestigst. sitzt er bombenfest und Du kannst ihn nach dem Fliegen und zum Laden jeweils schnell aus dem Modell entfernen.
Gruss Campa
fockefan
ok hier schnell ein paar bilder
bevor der rainer wieder da ist :D bei mir gehts halt ned so schnell. war den ganzen nachmittag mit der bidule am schleppen........:D
akkuplatz auf einem doppelten boden
dann die weiss blaue türverkleidung- ist ja ein bayrischer schlepper :D leider hatte ich keine rautenfolie:D
und die balancer stecker und ladestecker sind drin.
Hallo campa
joh du hast recht ich werde die befestigung den Akkus ändern nach 48 stunden am bauen schleichen sich halt doch mal fehler ein
@ fockefan:
das gibts zurück :D :D :p :p bernd muss mir blos noch überlegen wie ich es dir reindrücke :D
gruß
Rainer
fockefan
hi rainer
ja lass dir zeit mit überlegen:D mach ma polster an die lipos und gut is:)
heute ist der wea gekommen und schon eingebaut. mach ich mal wie der rainer: bilder gibt demnächst:D
rainer haste die servos geordert- expressversand? und sofort meldung machen wenn die dämpfer da sind. zack zack:D
das da mal was vorwärts geht hier;)
Mark M
meine Güte was ein Bautempo.... in der Zeit habe ich gerade mal den Karton eines Fliegers ausgepackt....
Rainers Tankentlüftung gefällt mir gut (am Spornrad). Mache ich auch seit Jahren so, und werde es auch nicht mehr anders machen.
Weiterhin viel Erfolg! Erstflug ist ja nur noch eine Sache von Stunden...
Mark
Hey Focke wilst vor mir Fliegen ????:)
blöd ist nur das ich heute deine QR Servos heute bestellt habe und diese genauso wie deine Dämpfer auch zu mir kommen :D weist ich höre jetzt auf zu bauen und fahre 3 Wochen in die Karibik :p nehme die Bella mit und baue sie da fertig und dann fliege ich vor dir :cool:
so gebaut habe ich auch
Gasanlenkung ist fertigDämpfertunnel freigelegt, Motorhaube angepasst Alle Scheiben sind verklebt ( mit Patex Glasklar merce Focke fürn Tip aber bild da nix drauf ei :D )
Fahrwerk montiert und Fahrwerksabdeckung angebracht
so Morgen mache ich mal Pause mein Dad hat Geburtstag der Knabe wird 70!!!!!!! (hofentlich werd ich aus so alt ich hoffe ja wenn Focke mich nicht immer so ärgert:) )
schau ma mal am Donerstag das ich die QR Servos einbaue den ich habe meine schon Fockefan noch nicht :D:D:D
hier noch paar Pics
so gut nacht muss morgen wieder arbeiten
Rainer
fockefan
hi rainer
jaja karibik--pffffft:D
ach rainer- ich bekomm die teile schon- oder willste ohne luftfilter fliegen:D??
ich hab die schlitze an der fahrwerksabdeckung abgeklebt. da kriecht gerne der auspuff schmodder rein.
so hier mal mein baustadium:
empfänger drin- nur der aufkleber kommt noch:D ist ein vorserienmuster....
es sind auch antennenverlängerungen dabei. wenn man aus dem rumpf muss oder eine andere bausituation längere antennen erzwingt. ich versuche es erst einmal mit den kurzen- dann den reichweitentest auslesen am labbie und wenns erforderlich ist- die langen rein.
und die schaltereinheit hab ich kurzer hand weiß gelackt- schaut besser aus als grau. ist ja kein scalemodell, da kann man den schalter schon aussen platzieren. sonst würde ich sowas ins cockpit einbauen, so dass man die lampen im flug noch sehen kann.
und die beleuchtung ist fertig.
jo dann brennts aber lichterloh :D
Berndig ist ein guter Ausdruck und heisst ganz nett und nett ist die kleine Schwester von sch....:D:D:D( hey Alter Returkutsche!!!)
nein nein so gemein bin ich nicht !!!!aber jeder hat so seine eigene vorstellung Kabel zu verlegen hauptsache es Funktioniert
Börnie ist der Filter schon da??? deine QR Servos kommen Morgen dann kanste am SO fliegen und ich schau dir dann zu wie dir der Stift geht:p :p:p
so jetzt aber weiter arbeiten
Hallo Leute,
so bin auch wieder da, war am WE auf Flugtag.
So will auch mal ein paar Bilder meiner Bella Euch zeigen.
Zum Thema Kabelverlegung sind auch ein paar Bilder dabei......:D :D
Werde meine Radachsen von der M6 Schraube auf eine M8 Schraube verstärken denn so gefällt mir das nicht.
Habe mein Seitenleitwerk auch abnehmbar gestalten müssen sonst bekomm ich die Bella nicht ins Auto. Hab da mal eine andere Lösung gefunden ( siehe Bild ).
Landescheinwerfer ist auch drin.
Kann mir jemand sagen wie ich die Bilder hier größer einstellen kann?
Gruß Erik
campa
Wenn du die bilder hochgeladen hast, kannst du den Link der bilder markieren und mit kopieren / einfügen in den text einbinden und zwar genau dort wo du willst. So kannst du ganze bilddokumentationen erstellen. (Steht alles in den forumdokumentationen ;) )
gruss campa
fockefan
so die dämpfer sind da - feine teile.
der scheinwerfer ist auch drin
und der schalter dazu hergerichtet
und der wea schalter ist eingebaut
ich habe auch 8 mm achsen drin. bei zu erwartenden 17 kg kann im schleppbetrieb die eine oder andre landung schon mal nicht butterstreichzahrt werden.
