Hallo Ludger,
dein Beispiel ist ja interessant, hat jedoch nichts mit der Frage zu tun, ob Martins Verbindertasche ausreichend lang dimensioniert ist.
Wir setzen einmal in beiden Fällen voraus, dass eure Verbinder in ihrer Funktion als Biegeträger, und auch die Verbindertaschen selbst ausreichend dimensioniert sind.
In Martins Fall geht es um die Sorge, dass die Verbindertasche mit nur 10cm Länge unnötig hohe Anforderungen an die Verklebung / Verbindung der unteren und oberen Holmgurte und Flügelschalen stellt.
Zur Verdeutlichung: Ersetz in Gedanken den Verbinder durch eine Brechstange, dann wirst du erkennen, dass auch die geringste Krafteinwirkung die Fläche aufhebeln wird, wenn du das Brecheisen nur kurz genug in die Fläche einschiebst. Dieses Prinzip hat die Brechstange in so manchen Branchen zum Standard-Werzeug gemacht…
Hier spielt die von dir angeführte Flächenpressung überhaupt keine Rolle, kritisch ist die Qualität der Verklebung zwischen Allem, was im Bereich der Verbindertasche eine Verbindung zwischen oberem und unterem Verbund aus Holmgurten und Flächenschalen gewährleisten kann. Dazu zählt naturgemäß die Verbindertasche, evtl. beigestellte Stege, und die Wurzelrippe - in Martins Fall leider eine Balsarippe mit falscher Faserrichtung…
Hier können scheinbar kleine Fehler große Wirkung erzielen, dazu zählen z. B. Stege, die auf dem Stützstoff stehen…
Wer das nun genau berechnen will, hat eine gewaltige Aufgabe vor sich, da sehr viele Parameter zu berücksichtigen sind.
In solchen Fällen werden gerne Faustformeln verwendet - kann man machen, man sollte aber wissen, das eine Faustformel unmöglich auf jeden individuellen Fall zutreffen kann.
Meine Beurteilung beruht auf Erfahrung mit vielen ähnlichen Fällen bzgl. Bauweisen, mit Verbinder- und Holmgurtdimensionierung, ich kenne auch Martins Einsatzbedingungen, da wir am selben Hang fliegen.
Ich frage mal so: warum sollte man ohne Not die Verbindertasche eines ca. 9Kg schweren Hangseglers mit 4,5m Spannweite 10cm lang auslegen, wenn z. B. die typische Einstecklänge der aktuellen 3m -Besenstielliga mit max. 5Kg ca. 15cm beträgt…?
Fast vergessen - in deinem Beispiel wird ein 13 cm langes Rohr, das nur an den Enden eingespannt / verklebt ist, durch zwei jeweils bis zur Mitte eingeschobene Bolzen auf Biegung belastet. Dieser Fall hat mit Martins nichts gemeinsam…
So, Martin, wenn du mich fragst - deine Fläche wird bestimmt nicht auseinanderplatzen - aber nur, wenn du die BS1 so fliegst, wie es für deine so geliebten schwindsüchtigen Modelle angemessen ist ( Captain Jack usw….).
Wenn du die BS1 aber standesgemäß bewegen willst, wünsche ich dir viel Glück…
Gregor
