Baubericht FunCub Juchuuuuuu :-)
Entschuldigt meinen überschwänglichen Titel. So bin. Die Vorfreude auf den Maiden sprengt jeden Rahmen. Aber was sag ich, hier treffen sich ja lauter so Freaks. Deswegen sind wir ja hier :cool:
So denn. Nach meiner 5-Minuten-Recherche habe ich erkannt: in diesem Forum gibbet noch zu wenige Bauberichte zur FunCub. Wird geändert :D
Noch ist es ein Haufen Schaum. Ich erahne aber: Die FunCub hat das Zeug zum Immer-Dabei-Flieger.
Schritt 1 wie schon in meinem letzten Baubericht zur Mustang: Auspacken.
Jooooh, das macht Spaß. Multiplex hatte ich noch nicht, da steckt deutsche Handwerkskunst drinnnen. Zumindest fühlt es sich so an. Alles passt, liebevoll verpackt, sauberle.
Bei der Gelegenheit gleich die ersten Teile zusammengepappt. Die Träger für den Motorspant und die Ösen für die Kabinenhaube wurde eingeklebt.
Das war jetzt keine große Sache und fällt allenfalls unter das Motto aufwärmen.
Eine größere Sache sind meine Servos. Hier habe ich keine Multiplex-Produkte eingepflegt, sondern weil billiger und genauso gut welche von GWS. Zumindest für Höhe und Seite. MPX empfiehlt hier etwas mehr Power, wohl weil durch die langen Wege mehr zu bewegen ist. Bei meinen Servos musste etwas gedremelt werden, die waren leicht zu groß. War nicht weiter wild, auch dies in fünf Minuten erledigt. Mehr noch: ein angenehmer Nebeneffekt der Größe: Die passen jetzt gerade richtig, sitzen stramm, ganz ohne Kleber oder dergleichen. Perfekt eigentlich, würde ich wieder so machen.
Hallo Gerd, danke für den Hinweis. Wollte eigentlich erst schauen wie stark es sich auswirkt wenn das Heck dann dran ist. Aber du bestärkst mich, wird also sofort geändert. Liegen ja genug Servo-Arme in der Packung, hatte mich als Halb-Amateur vergriffen. Ich berichte nach...
Danke für die Maßgabe mit einem Wochenende ;-) wird's bei mir nicht ganz werden, zuviel Kleinkind im Haus das bespasst werden will...
Christian_B
Du solltest eventuell vor dem Kleben der Rumpfhälften gleich noch die Akkuaufnahme anpassen. Wenn Du Akkus hast die etwas breiter sind, dann macht sich das vorher deutlich besser.
Am Fahrwerk würde ich auch was ändern, es ist ein wenig zu weich, zumindest für mein Empfinden.
Hi Christian,
mit der Akkuaufnahme kommst Du einen halben Tag zu spät, hatte gestern Nacht nämlich noch bisserl weitergerackert. Nun ist es bereits zusammengeflanscht.
Ich habe mal meine Lipos probegehalten, die passen da super durch.
Andere Frage in dem Zusammenhang: Bleibt das Loch der Akkuaufnahme später einfach offen? Sieht ja auch nicht sooo schick aus, wenn da im Überflug von unten die halbe Technik rausschaut. Oder ist da ein Deckel vorgesehen?
Wegen Fahrwerk: ja, da sollte nach aller Erfahrung aus verschiedenen Foren wohl was passieren. Aber soweit bin ich noch nicht.
Was ist also auf den Fotos passiert? Verbindungsstücke für den Rumpf zusammen und dann eingeklebt, anschließend Rumpf geklebt.
Gruß Jack
Christian_B
Mit dem Akkuschacht ist das nicht tragisch, ist nur für den Fall das größere Exemplare rein sollen. Ich hab da jetzt einen 3S/3000mAh drin, da wird es schon eng.
Das Loch ist wichtig, da strömt die heiße Abluft raus :D , und ich muß durch das Loch den Akku vom Klettband abdrücken.
Hallo Gerd,
bitte um Bau-Abnahme:
Ist es mit den Servos so nun in Ordnung?
Nochmal Danke für den Hinweis, hätte wohl erst nach dem Jungfernflug dran gefeilt...
Gruß Jack
Ja. Wieder was passiert heute.
Was ich ja so noch nicht kannte: Bei Multiplex ist alles mit Führungsschienen, haltepenübbeln und Einkerbungen geregelt. Ich glaube: hier kann man sich dann wirklich nicht mehr verkleben. Auch ich Grobschmied bekomme diesen Flieger gerade und unfallfrei zustande.
Genug getönt.
Das Höhenruder wurde eingeklebt. Danach sollte der vermeintlich schwierigste Teil folgen. Ich habe zur FunCub gegoogelt. Der eine oder andere Bauer meinte, dies mit dem Spornrad jetzt sei wirklich ein fummeliger Teil. Ich sage: Keine Angst, alles halb so wild. Ernsthaft, hat sich wunderbar realisieren lassen. Hier braucht man keine Angst haben. Der Draht wird nach Anleitung gebogen. Dann in das Seitenruder eingefügt und schon passt es. Mir hat unheimlich geholfen, das gewünschte Ergebnis ins innere Auge zu holen. Das Rad soll gerade laufen, die Anlenkung muss an die vorgesehene Stelle und dann los. Mehr Worte will ich darüber nicht verlieren, auf den Bildern wird es deutlich.
Heute nur zwei Kleinigkeiten.
Zunächst das Fahrwerk. Ich habe diverse Lösungen für das Fahrwerk in meinen Favoriten gespeichert. Hier und jetzt will ich aber meine Erfahrungen mit dem vorgesehenen Fahrwerk sammeln. Manche Dinge kann man auch mal ausprobieren, die Fahrwerksfrage gehört für mich definitiv dazu. Wer weiß, vielleicht gefällt mir dieses übertrieben nachgebende Fahrwerk am Ende noch und ich will es sogar so lassen... Wenn ich an meinen Acker denke, schadet es ja unter Umständen gar nicht. Zum Einbau: siehe Bilder, klick klack fertig.
Dann wurden noch die Flächenverbinder geklebt. Liebe Nachbauer: Achtung!!!!! Hier hatte ich ein Nahtod-Erlebnis. Ich erwähnte eingangs, dass bei MPX wirklich alles super passt und perfekt sitzt. Auch die Flächenverbinder machen da keine Ausnahme. Ich habe also fröhlich Sekundenkleber in die Öffnungen verteilt. Dann die Verbinder eingeschoben. Und zack: rasteten die mit Schwung in die vorgestanzte Position ein. Bumms, da saßen sie. Das weniger Lustige: Der Sekundenkleber spritze bei diesem Einklinken frei durchs Zimmer. Unter anderem auch an meinen Hals und Unterkiefer! Dort kein Problem, da wächst es sich ja raus. Gefühlte drei Millimeter weiter oben wären meine Augen gewesen. Glaube da kann SeKu echten Schaden anrichten.
Fazit: voooorsichtig mit SeKu, und die Flächenverbinder mit viel Gefühl in die endgültige Position schieben. Und: SeKu stammt direkt vom Teufel ab. Das sowas erlaubt ist in Deutschland....
Es geht voran, nix dran an so einer FunCub. Wenn man sich die Fleischwecker hier im Haus mal wegdenken würde, wäre die FunCub wohl in 3-4 Stunden startklar...
So habe ich eben eine Woche gebaut. Und bin im Prinzip durch.
Die Ruderhörner wurden eingeklebt. Die Landeklappen waren ganz auszuschneiden und anschließend mit Scharnieren wieder zu befestigen. Siehe die Bilder 1 und 2.
Danach kamen die Servos in die Flächen. Man braucht für die Querruder eine Servokabel-Verlängerung. Ich wollte die Zeit auf dem Flugplatz auch verkürzen, das Gefummel etwas reduzieren. Hierfür wurden die beiden Servokabel an einen MPX-Stecker gelötet, so hat man vor Ort statt 4 nur 2 Stecker. Wenn man dann noch einmal das männliche, einmal das weibliche Steckerchen nimmt, kann man sich auf dem Feld auch nicht mehr vertun.
Bezüglich der Klappen: hier leistet meine DX6i einen Kanal zu wenig. Also gibt es ein Problem. Die Lösung wäre ein Y-Kabel, allerdings laufen die Servos dann nicht in eine Richtung. Drei Lösungs-Möglichkeiten habe ich gefunden: Ein Servo einfach umdrehen, hierfür das Elapor entsprechend einschneiden dass es passt. Zweite Lösung: Ein Servo aufschrauben und die Kabel umlöten, damit es andersrum läuft. Dritte Möglichkeit, dafür habe ich mich entschieden: Einen Servo-Umpoler kaufen und anklemmen, ist die teuerste aber bequemste Lösung.
Zum Schluss die Flächen mal zusammengesteckt und aufgeschraubt. Passt, super. Ich werde nun immer hibbeliger, das Dingens muss fertig werden und will geflogen werden...
Damit nicht genug:
Der Motor wurde auf den Spant geschraubt. Multiplex: Ich bin ein Fanboy von Dir. So wunderbar einfach alles. Nix zu sägen, nix zu fummeln. Der Zug ist vorgearbeitet, Sturz soll man mittels Schrauben einstellen. Schaut man von hinten auf den Spant sollen die oberen Schrauben 3mm herausschauen, die unteren Schrauben 1,5 mm. Mit diesen Werten ist der Maiden zu wagen, eine Feinabstimmung ist danach jederzeit möglich mittels der vier Schrauben.
Und jetzt wird es langsam spannend: ich habe begonnen, die FunCub abzukleben. Doch klar, dass ich hier nicht einfach die Aufkleber aus der Packung nehme und draufpappe. Nein, die soll eine Lackierung bekommen...
Liebe Leser bis hierhin: wünscht mir Glück dass die erste Lackierung in meinem Leben gelingt. Bleibt dran, so bald ich es hinbekomme geht es hier mit dem optisch aufgehübschten Modell weiter...
Gruß vom Jack
Hi Christian, ja, habe mit Primer vorbehandelt.
Ich habe fertig :):):)
Lackiert wurde mit Spraydosen aus dem Baumarkt, Acryl-Lack. Drei vier dünne Schichten. An zwei Stellen musste anschließend mit Pinsel nachgebessert werden, insgesamt aber eine Möglichkeit sein Modell zu verschönern. War ja mein erstes Lackieren überhaupt. Beim nächsten Mal versuche ich interessehalber das Arbeiten nur mit Pinsel aus, danach sollte ich dann sprechfähig sein.
Für mein FunCub-Projekt hat es so aber ganz wunderbar geklappt. Als der Lack trocken war habe ich noch ein paar Decals draufgeklebt. Nun schaut es also wie folgt aus:
Nun warte ich auf das Zusammentreffen von Zeit, Wetter, Kameramann und dann berichte ich mit einem hoffentlich gelungen Maiden nach...
Der Baubericht ist an einem Stück auch hier zu finden...
Erstmal, Gruß Jack
JRR
Hi Jack,
haste fein gemacht! Orange-weiss kommt immer gut.
Ich wäre aber nicht ich, wenn ich nix zu meckern hätte :D:D
Mir fehlt z.B. schwarze Blendfläche vor der Cockpitscheibe, Lage-Erkennungsstreifen unter der Fläche und der Schriftzug unter und auf der Fläche schön in nder Mitte, wie eine Kennung.
Bin schon auf den Flugbericht gespannt!
Grüsse
Jochen
