Baubericht Extra 330 "LC" 3,1m von Modelpower
Vergaser Ansaugstutzen
Hallo Gebbes
bin auf der suche nach einen Vergaser Ansaugstutzen für DLE 170 kannst du mir weiterhelfen oder geht es auch ohne
Viele Grüsse
Werner
loopeng
User aktuell gesperrt
Hi Werner,
Habe bisher keinen benutzt und auch keinen vermisst. Aber es passen auch die von 3w auf die Vergaser. Glaub ich zumindest :-)
Mfg
Gebbes
loopeng
weiters
weiters
Wieder etwas weiter ging es nebenbei an der Extra..... Der Motor ist inzwischen eingetroffen und wurde eingepasst. Ebenso die Zündung am Dom mit Kabelbinder fixiert. Die Zündkabel werden noch mit Spiralschlauch versehen und am Dom festgemacht.
Ebenso hab ich den Lipo für die Zündung an der Rumpfseitenwand abgebracht sowie die Kabel für Quer und Höhenruder fertig verlegt und an die Powerbox abgeschlossen.
Elektronisch fehlt jetzt eigentlich nur noch der Spark Switch und das Gasservo. Nächste Woche gehts an die Seitenruderanlenkung und zum Schluss an die Dämpfer / Krümmer sowie andere Kleinigkeiten.
Mfg
Gebbes
loopeng
Zum Weekend nur ein kleiner Fortschritt - muss nun erst wieder eine Bestellung aufgeben um weitere Teile für den Aus und Aufbau zu bekommen.
Das Seitenruder wurde bereits mit Aluruderhebeln versehen. Hierzu musste nun ein passender Servohebel mit gleicher Geometrie wie am Leitwerk erstellt werden. Bisher habe ich den Hebel immer aus Cfk oder Gfk Platten gesägt.
Dieses mal hatte ich darauf aber keine Lust. Darum kurz Skizziert und ins CAD übertragen. Mein Arbeitskollege in der Firma hat in mir dann kurz aus 2,5mm Edelstahl gelasert :-)
Die paar Gramm sind mir ehrlich gesagt Wurst :-) noch leicht auf Glanz geschliffen - so gefällt mir das ganz gut.
Weiter gehts dann sobald neue Kleinteile eintreffen.
Mfg
Gebbes
loopeng
In kleinen Schritten gehts ein bisschen weiter.
Der Zündschalter wurde nun befestigt und verkabelt. Ebenso die Zündkabel mit Spiralschlauch umwickelt und am Dom mit kleinen Kabelbindern fixiert.
Den Stecker zwischen Zündgeber und Zündung habe ich entfernt und die Kabel hier direkt miteinander verlötet. Ebenso hab ich an der Zündung das Kabel für den Drehzahlsenor abgeschnitten und isoliert. Brauch ich nicht - weg damit :-)
Fehlt noch das Gasservo sowie das Abgassystem.... das wird dann die nächste Zeit angegriffen
Mfg
Gebbes
loopeng
Hallo zusammmen,
Nachdem nun ein paar Tage die Baulust bei mir nicht so ganz wollte - ging es Heute nun etwas weiter.
- - - - Die Seilanlenkung für das Seitenruder wurde fertig gestellt
- - - - Die Kabinenhaubeauflage am Rumpf wurde mit DC Fix Velourfolie beklebt ideal gegen rappeln
- - - - Die Pefa Dämpfer ( RDL90 470/70mm ) wurden für die Lagerung in den Tunneln mit Schweißdraht und Silikonschlauch ( 15x10) vorbereitet. Die Dämpfer werden so einfach in den Tunnel geschoben und sind dann leicht flexibel gelagert.
- - - - Krümmer wurden erstellt und somit die Abgasanlage fertig gestellt.
Weitere Aufkleber sind auch schon auf dem Weg.... nun fehlt im Rumpf nur noch das Gasservo.
Weiters dann die Tage, Bilder kommen gleich
Mfg
Gebbes
loopeng
bilder
bilder
Bilder
SnapeR
Maiden
Maiden
heute bin ich meine neue Extra eingeflogen. Es hat alles wunderbar geklappt! Bin total happy über das Ergebnis! Dreht wirklich schnell.
Leider war es sehr windig und regnerisch. Die Extra war die meiste Zeit unter der Plane, deshalb reiche ich Fotos an andermal nach!
Folgende Komponenten sind verbaut:
Extra 330 LX mit 3m Spannweite
3W 170 CS mit Krumscheid Dämpfer und Biegekrümmer
Müller Prop 30x13
PowerBox Systems Champion SRS
Akkus: 2x 2800 PowerBox und 1x 1500 PowerBox
Smokepumpe PowerBox
Empfänger 2x JR RG731BX DMSS
Serovs: 10x JR8921 HV 1x JR8911
Pilot von Hölzlwimmer Modellbau
Bis bald!
Gruß Stefan
loopeng
weiters...
weiters...
Langsam gehts an die letzten Schritte...
Das Gasservo wurde im Dom mit einem Pappel/Cfk Spant befestigt und der Vergaser angelenkt. Letzter Kabelbaum von Gasservo und Zündschalter zur Powerbox verlegt.
Bei den Krümmern / Dämpfern sichere ich diese seit Jahren mit einer kleinen Blechschraube gegen verdrehen und rutschen. Einfach Vorbohren, leicht im Teflon versenken und Federschelle drüber.
Weitere Aufkleber kamen auf den Rumpf - das macht einfach gleich viel mehr her....
Bei gutem Wetter bau ich sie mal draußen komplett auf und mach mal komplett Bilder...
Übrigens wird diese Extra auch auf der Prowing am Stand von Modelpower zur Ansicht ausgestellt...
Mfg Gebbes
SnapeR
Bilder
Bilder
Hello zusammen,
jetzt habe ich ein paar Starts gemacht und ich bin mit dem Einstellen zum größten Teil fertig. Ich habe bis auf die Rauchpatronen alles probiert.
Am WE sagt er ja sonniges Wetter, dann reiche ich "schöne" Bilder nach. Dann kommt die Metallicfarbe besser rüber.
Anbei ein paar Bilder.
Stefan
SnapeR
weitere
weitere
SnapeR
Bilder vom WE.
Hier ein paar Pix von Gebbes schöner Neuen ;)
