OS gibt für alle Viertakter 0,04 - 0,10 an, wenn jetzt der Deckel eh schon unten ist würde ich auf 0,04 einstellen.
das OS Lehren Set besteht aus einer 00,5 und 0,1 Lehre die dünne soll rein passen die Dicke nicht genauso wie bei dir jetzt.
Da gibt's nichts einzustellen
@Flächen Opi jetzt lass mal die Kirche im Dorf , wie soll er den 0,04 einstellen es gibt weder eine Lehre mit 0,04 noch ist die die Verstellung über die Kipphebelschrauben so fein um ein hundertstel zu verstellen. Also wie soll das funktionieren und wenn er so einstellt das die 00,5 er nicht reinpasst läuft er in Gefahr zu kleines Ventielspiel einzustellen. Nebenbei das Ventilspiel lieber zu groß als zu klein stellen, ist es zu groß passiert rein gar nichts allenfalls fehlen 100 rpm bei zu knappen Spiel verbrennen die Ventilsitze.
Manchmal muß man sich schon wundern was so geschrieben wird !
Kurzum so wie es Os empfiehlt ist es richtig die dünne Lehre muß passen die große nicht ( ob dabei 0,06 oder 0,08 rauskommt ist völlig egal) und genauer kann man das auch mit Dr. Tittel nicht einstellen !
Gruß Tom
Danke Tom, genau so ist es!
Denn auf 0,001*mm genaues Einstellen ist nur in einem temperierten Prüfraum möglich!
@Tom
Ich akzeptiere deine Meinung, teile sie aber nicht.
Hallo Olaf,
Jetzt mal aus der Sicht eines Metallers.
Der optimale Wert liegt genau in der Mitte jener Angabe von OS.
d.h.: 0,07*mm
Denn die Angabe ist das Toleranzfeld, in welchem der Motor zu halten ist.
Schon allein bei warmem (~50*°C) Motor wären dieses 0,04*mm totaler Blödsinn,
da das Alu Gehäuse einen anderen
Längenausdehnungskoeffizienten hat, wie die Stößel aus Stahl.
Daher hat man früher alles bei warm gelaufenem Motor eingestellt.
Also nicht bei 20*°C ... 50*°C, sondern Betriebstemperatur.
- Nun ich denke die 0,04*mm sind:
1. der Fähigkeit der Modellbastler geschuldet
2. ein Rechenwert, bei dem diese Längenausdehnung mit einbezogen wurde.
Denn bedenke, sobald die 0,05*mm Lehre ganz leicht klemmt hat man schon 0,04*mm.
Und aus diesem Grunde stellt man, wenn Möglich die Mitte der angegebenen Toleranz ein → hier 0,07*mm ein!
Einen schönen Samstag euch allen
und bleibt gesund!
Andreas
