Hallo Thomas und Jürgen,
danke für die Tipps. Hatte bereits mit Elster Kontakt aufgenommen, die meinten das es nicht halten würde wenn nur Kleber in die aufgegangenen Stellen reinlaufen gelassen wird. Da kam auch der Hinweis die Reparaturstelle zusätzlich mit Rovings zu umwickeln. Naja, wie das aussieht kann man sich ja vorstellen, ist mir zum einen zu viel Arbeit und optisch dann auch nicht so prickelnd.
Da Elster zufällig noch ein verstärktes Fahrwerk, nach deren Aussage damals mit Jürgen abgesprochen, auf Lager hatte wurde das flott geordert. Wobei flott ist bei einer Antwort Mail pro Tag eher geschmeichelt
Das FW ist auch schon hier und ist in der Tat deutlich stabiler und natürlich auch schwerer, aber egal.
Mal sehen wann es nun in die Luft geht.
