So... Mein erstes Portal ist fertig. Schneidebogen habe ich mal zusammen gesteckt.
Anhang anzeigen 2244901Anhang anzeigen 2244902Anhang anzeigen 2244903
Gruß Marc
Dadurch ist die Drahttemperatur konstant, unabhängig wie lange der Draht ist, welches Material, ob er noch in Luft ist, etc.
Schöne Grüße,
Johannes
ich lese hier schon lange mit und bin von der Entwicklung echt begeistert. Selber schneide ich auch schon einige Zeit mit einer CNC Schneide. Den eigentlich meisten Erfolg brachte ein geregeltes Labornetzteil. (Unter 50€ im Netz) D.H. man stellt einen Soll Strom ein und das Gerät regelt die Spannung bis der Wert erreicht ist. Dadurch ist die Drahttemperatur konstant, unabhängig wie lange der Draht ist, welches Material, ob er noch in Luft ist, etc.
Schöne Grüße,
Johannes
eingestell: 12V 2,1A ...
Wo gibt's das gute Stück?
Gruß Marc
Mit welchem Draht hast du geschnitten?
(War es der 0,25mm oder der 0,4mm NiCr Draht?)
Gruß Marc
Von wo aus misst man denn die 50x50mm ein. Klar die einen 50mm vom Nullpunkt des Drahtes und die 50mm von links?
Der Drehpunkt des Drahtes ist doch aber weiter außen wenn er auf dem Bow Pivot aufliegt.
Gruß Marc
