senkrechtstarter
an einem meiner Segler haben sich die Querruder, die aus vollem Balsaholz geschnitzt wurden, so verzogen, dass ich neue machen muss. Versuche mit Wärme oder Wasser die Ruder wieder gerader zu bekommen sind gescheitert. Um Verzug zu vermeiden, möchte ich die Ruder aus Balsasperrholz fertigen. Gestern abend habe ich den Versuch gestartet, Balsasperrholz selber zu machen. Für die Ruder brauche ich 6mm Stärke. 1,5mm Brettchen habe ich noch auf Lager, macht also 4 Lagen.
Folgendes Vorgehen:
1. Balsabrettchen zugeschnitten.
2. Weißleim mit etwas Wasser verdünnt zur besseren Streichfähigkeit.
3. Balsabrettchen mit Weißleim eingestrichen. Hier haben sich die Brettchen schon ordentlich gewölbt, insbesondere die oberste und unterste nur einseitig bestrichene Lage.
4. Brettchen verklebt, Faserrichtung pro Schicht jeweils um 90 Grad gedreht.
5. Über Nacht zwischen zwei Glasplatten trocknen lassen.
Und leider habe ich Verzug in dem Balsasperrholzbrett. Fast 1cm auf 50cm.
Habt Ihr Tipps, was ich noch anders machen könnte, um den Verzug zu minimieren?
Die Ruder werden noch mit Epoxy und 50er Glasgewebe beschichtet und lackiert. Da habe ich noch ne Chance was zu richten, aber besser wäre natürlich gleich mit geradem Rohmaterial zu starten...
VIelen Dank im voraus und viele Grüße
Chris
Folgendes Vorgehen:
Chris
