Bald kommt.....
Sehr ordentlich...bin auf die erste Sichtung gespannt 😁
Peer meint sicherlich Puck die Sch.....turmfliege 😉, oder?
Cheers,
Rollo
Die Oberflächen sehen sehr gut aus.
Nehmt ihr das 0,35 mm starke Mylar? Wie siehts damit mit den Nasenleisten aus? Habe habe eine Druckerfolie die deutlich dünner ist. Damit werden die Nasenleisten perkeft aber die Oberfläche nicht so glatt wie mit dem dickeren Zeug. Die Frage ist worauf es mehr ankommt. Saubere Nasenleiste oder glatte Oberfläche!?
Gruß Marc
VolkerR
Hallo Marc,
ich nehme das 0,35mm starke Mylar,
die Kanten habe ich nicht dünner geschliffen,
Macht auch so keine Probleme, da die Profile immer dünner werden und die 3D Verformung der Folien dadurch weniger wird.
Auf anraten von Jarek mische ich jetzt 1g Tixo auf 25gHarz und 10g Härter dazu.
Macht die schönen Oberflächen und scheint vom Gewicht zu vernachlässigen zu sein.
Grüße Gerald
Moin Gerald,
Danke für den Tipp, das werde ich mal testen. Ich denke ich werde meine erste Fläche mit meinem dünnen Mylar bauen. Da ich die Holme einlasse sollte da nicht viel sein was aufbaut und die minimale Welligkeit nehme ich für eine gute Nasenleiste erstmal in Kauf.
Gruß Marc
Schmeißfliege - Der Film (Maiden)
Heute bei (endlich) sonnigem Wetter, konnten wir die Schmeißfliege ernsthafteren Tests unterziehen.
Es war zwar insgesamt etwas ruppiges Wetter, aber Alles in Allem war der Erstflug ein voller Erfolg.
Der Flieger nimmt die Thermik gut an, ist gutmütig, lässt sich gut schmeißen...was wollen wir mehr?
Unarten konnten wir ihm nicht entlocken...und wir haben es ernsthaft versucht :D
Hier noch ein Link zum Video des Erstfluges:
https://youtu.be/JnoGp9JDcUU
Wunderbar, wenn ein Plan funktioniert.
Der Prototyp ist also abgenickt und jetzt geht es ans verbessern....denn besser geht immer!
Peer
Moins !
Ich finde, die Karre torkelt zuviel beim Kreisen und zeigt Tendenzen zum Abkippen.
Evtl. mal SP 1mm zurücknehmen und EWD prüfen (Soll 0,5°-1,0°).
Peer
Hallo Peer,
danke für die Info, immer gut, wenn jemand sachdienliche Hinweise gibt, der sich damit auskennt.
Die gemessene EWD liegt über 1 (1,23°).
Und Schwerpunkt und Settings etc. da gehen wir jetzt bei
Wir sind erst einmal froh, dat die Kirsche fliegt!
Es war sehr bockig an dem Tag und der Pilot war sehr aufgeregt:D
Und: Es musste ständig bewiesen werden, was die Fliege für einen mordmäßigen Seitenruderausschlag hat, he he.
2. Prototyp der Schmeißfliege geschlüpft
anbei noch ein paar Bilder des zweiten Prototyps.
Kleinere Modifizierungen haben wir vorgenommen, unter Anderem die V-Form auf 5° verringert (1. Prototyp war 6°)
Schleppkanten der QR noch optimiert.
Und einige Verstärkungen ausprobiert, schließlich soll ich den ja unfallfrei werfen:D
Hier ein paar Bilder:
Heute war Erstflug des 2. Prototyps
Erstflug bei etwas windigen Bedingungen, aber blauem Himmel.
Spannend, da im Vergleich zum ersten Prototyp die Flächenschränkung jetzt 5 Grad betrug und nicht 6.
Außerdem Spaltabdeckungen.
Schwerpunkt grob eingestellt.
Speerwürfe zum trimmen, passt.
Allerdings stimmte der SP nur leidlich, es musste Blei in die Nasa und hoppla, auf einmal ein anderer Flieger.:D
Jetzt gilt es, bei ruhigem Wetter die Einstellungen zu optimieren.
Auch derverste Prototyp mit 6 Grad flog heute besser nach kleineren Modifizierungen.
Aber Gerald und ich sind sehr zufrieden.
Und: Der 5Gradler lässt sich höher werfen...irgendwie.
Hier noch ein paar Impressionen:
VolkerR
Moin,
da das Design von meinem Flieger eher einem gut funktionierendem
Tarnkappenbomber gleicht, habe ich für den Nächsten etwas in Farbe investiert.
Das Gewicht habe ich auch noch etwas optimiert.;)
Lownoise
Sehr schön! Gibts Details zum verwendetem Material? Kern?, dann 25er Glas mutmaße ich, und welche Holme genau? Super Gewicht der Leitwerke!!!
VolkerR
Nabend,
Richtig vermutet 25er Glas.
Holme Spred Tow UD 40g
Kerne Basf 2800
Farbe Pigment Neon Gelb
Kerne wogen, Seite 2.1g und Höhe 1.4g
Wenn gewünscht kann ich morgen mal Baufotos mit Gewichten einstellen.
Werde versuchen noch 0,11g einzusparen, nur fürs Gefühl.....:D
Grüße Gerald
Schmeißfliege 2.0
Schmeißfliege 2.0
Nabend allerseits,
in der Zwischenzeit haben wir wieder etwas gewerkelt...nun ja...Gerald hat gewerkelt:D
Ich habe versucht ein schlaues Gesicht zu machen.
Wir haben 39´er Carboweave verwendet und Rohacell für die Flächen.
AUW ist 230gr.
Ein schönes Gewicht für einen Eigenbau, wie wir finden.
Die Flugeigenschaften haben sich noch einmal verbessert.
Geht gut gegen den Wind und kreist schön.
Mit dem Rumpf kann man Baseball spielen und die Flächen sind auch ziemlich stabil.
Schmeißfliege neuer Schriftzug
Woran genau liegt das? Der Flügel ist doch der gleiche wie bei den vorherigen Modellen auch, oder?
Wie siehts denn mal aus mit Bildern vom Bau, vom Kernefräsen und generell Infos über eure Bauweise?
Oh ja, das würde mich auch interessieren. Gerne auch ein paar mehr Detailphotos. Interessant wäre auch euer Rumpf-Layup. Leicht und stabil, das ist immer interessant.
Der geneigte Betrachter hat erkannt, dass der Flieger einen anderen Rumpf hat. Das hat sich in erster Linie auf die Flugeigenschaften ausgewirkt. Und der Rumpf ist nicht in die Kategorie "leicht" einzustufen, dafür aber in die Kategorie Baseballschläger. Zum genauen Layup müsste Gerald noch etwas sagen. Ich meine das waren innen und außen 62´er Spread. Dann eine Innenlage 50´er UD + Verstärkungen je nach Bedarf (Spread UD oder Rovings.)
foobar
Heute waren zwei Stader in Grambek zu Besuch.
Wir haben dort *riesige* Werkstattflaechen - oder waren das mal die Atomschutzbunker von Sued-Schleswig-Holstein? - besucht.
Richtig gutes Flugwetter erlebt und konnten ein paar Vergleichsfluege zwischen der Schmeissfliege und dem Whirli8 durchfuehren.
Und von unten ist dann immer Jan-Hennings gelber Whirli dazwischengestiegen...
Ein toller Tag!
Peer
Diese gelbe Teufelsding von Whirli hat schon so manchem Piloten
den 1000er abgekauft. Wenn das Ding auf 70m zu starten wäre,
könnten bei Schwachwind alle einpacken - vorausgesetzt der Master
des kleinsten Thermikkreises fliegt selbst :D
Könnte/Dürfte man auf dem Atombunker-Flugplatz 'ne große Meisterschaft veranstalten ?
Peer
