Iss klar,
liegt an 2,4GHz.........
Von wem kommt die Aussage? Sollen wir alle mal raten?
Was ist mit all den anderen Herstellern die 0,0 Probleme mit 2,4GHz haben?
Was ist das überhaupt für ne bescheuerte Begründung? Die ist sowas von deppert!
2,4GHz ist das Signalübertragungsverfahren, also die Frequenz mit der die Daten an den Empfänger "transportiert" werden.
Empfängerseitig zu den Komponenten hat sich dabei gar nix geändert! Diese Signale sind wie zu alten 35MHz unverändert!
lediglich die Geschwindigkeit der Übertragenen Daten ist schneller bzw. die Latenzzeit geringer.
Alles kein Grund weshalb eine ECU nicht gehen sollte.
Mach den Umkehrtest und schliess an irgendeinen popeligen alten 35MHz Empfänger an. Wetten das sie dann immer noch nicht tut!
Und wetten das genau der Empfänger bekannt ist für Probleme mit der Fadec....
Such in den Weiten des I-Net zum Thema Baby Joe. Da wirst Du alles finden was Du eigentlich nicht wissen willst..........
