frankenandi
Ich habe vor gehabt mir eine ältere RC Jacht zu kaufen, die aber mit 6V Bleiakkus ausgerüstet war. Möchte aber keine Akkus neu dazu kaufen. Habe aber große 6s 7000 und 8000er Lipos, die ich dafür verwenden wollte, da das Gewicht auch sein muß. Die 3 Motoren ziehen nicht viel Strom...vielleicht 50A. Es ist halt auch alles auf diese Spannung ausgelegt. Ich möchte auch gerne mit diesen Lipos fahren, wenn möglich.
Da kam mir die Idee, einfach einen alten 6s 70/80 A Bürstenregler als " Spannungsregelung" vor die ganze Antriebseinheit zu schalten, und auf separatem Kanal die Spannung für den Antrieb fest auf 6-8V voreinzustellen (Mit Voltmeter gemessen) . Sozusagen als Mega -BEC. Funktioniert das so, oder gibt´s da unbedachte Probleme mit den Fet's wegen Temperatur (permanent niedrige Spannung mit teils hohen Strom), Spannungstabilität für 2. Regler, das der nicht aussteigt? oder sonst was, was ich evtl außer acht gelassen habe?
Danke für eure Meinungen zum Thema.....
Gruß Andi
Gruß Andi
