Bücker Jungmeister 1/3 ( 2,25m) von modellstudio.de
kueken90
Hallo, ihr lieben.....
Es ging wieder ein stk weiter....
Flächen sind mit oratex bespannt.
Die flächenstreben abgehängt und mit unseren großen M4er gabelköpfen versehen...
Diese müssen, wie auch die baldachinverstrebung noch mit profilholz verkleidet werden...
Bei der anlenkung der querruder werden, M3er gewindestangen von den unteren zu den oberen geführt ...die hebelverhältnise sind so eingestellt, dass gleich eine mechanische Differenzierung vorhanden ist....
Es ist aber auch möglich, die querruder auch mit 4 servos direkt anzulenken, das ist aber jedem später selber überlassen
( servoschächte sind in den oberen Flächen ja vorhanden)
Es ist zwar etwas mehr Aufwand, die 4 querruder nur mit 2 servos anzulenken, aber ich persönlich bin der Meinung, dass es stilbruch wäre, das extragestänge von unten nach oben fehlen würde....
Parallel wird mit Hochdruck an den hauptfahrwerks verstrebungen gearbeitet...rein theoretisch könnte man so ( mit den oldruckgedämpften hauptfahrwerksbeinen) ohne Probleme starten und landen...
Im heckbereich, sind bereits die rudergestänge Verkleidungen beidseitig soweit fertig,sodass man nur ein bissel Gestänge rausschauen sieht....
Diese Abdeckungen werden im baukasten als tiefziehteil dabeiliegen ....
Ach so:
Unser ECS- System hält den Belastungen des 180er mokis ohne Probleme stand....
Der moki läuft traumhaft und Leistung satt!!!
( schade, das man hier kein Video hochladen kann, werde aber bei gegebener Zeit was bei youtube laden , und hier verlinken)
Da in der nächsten Zeit Es wieder etwas kälter und ungemütlicher wird, denke ich, dass es jetzt große fortschritte geben wird....
Lg florian
kueken90
Eine Frage in die Runde, wie wäre es, das das cockpitpanel, als kompletter 3D rohling( alle Instrumente, Schalter Uhren usw) geben würde, wo man später lediglich nur noch die uhrenaufkleber und Scheiben einsetzen, bzw anmalen müsste???
Im Bild unten sind so die ersten Versuche...soll nur die grobe Richtung zeigen... .
Oder lieber doch den klassischen cockpitpanel bau, mit Mahagoni holsverkleidung und metallbeschlägen???
( so nach der Art, wie die Firma noll modelltechnik baut)
Mir persönlich ist es eigentlich wurscht...
Lg florian
kueken90
Moinsen.....mal nen kurzer Zwischenstand.....
Fehlen nur noch:
Vollendung und abstrebung Fahrwerk...
( ist noch was geändert worden)
Verkleidung flächenstreben und baldachin
( ist in arbeit)
Abstrebung, sowie Verspannung leitwerke
Querruder anlenkung...
Cockpitpanel ist in Konstruktion
Der Rest, wie gesamte elektrik sind soweit komplett fertig....
Denke .Mal, das in den nächsten 2 Wochen das Projekt bücker jungmeister abgeschlossen werden kann....
Zu dem Fahrwerk werde ich, wie versprochen, noch was extra schreiben und etwas tiefer drauf eingehen....
Ach so, momentaner Gewicht liegt bei 16kg!!!!
Schwerpunkt passt bis jetzt ohne blei!!!!
Angenehmen Samstag euch....
Lg florian
kueken90
Einen wunderschönen Nachmittag, wünsche ich euch...
Und es ging wieder ein stk weiter....
Querruder alle fertig bespannt, und verstiftet....anlenkung ist auch komplett fertig....
Für die querruderservos haben wir extra ein 3d druckdeckel entwickelt, wo das servo lediglich reingelegt wird. Anschließend alles zusammen auf die passend gelaserten servodeckel Schrauben, und fertig!!!!
Kein wackeln, kein rutschen, einfach nur bombenfest....
Baldachin,sowie flächenstreben sind fertig verkleidet und schwarz gelackt...
Verspannung ist auch komplett fertig und eingestellt....
Die letzten Arbeitsschritte wären nur noch cockpit, fahrwerk und die querrverstrebung der flächenstreben fertigstellen....
Der erstflug rückt immer näher...
Bis dahin
Lg florian
kueken90
hallo,
Das ist ein echt schönes Teil geworden. Gratulation !!
Lg.
Manfred
Vielen Dank, Manfred, freut mich, daß sie dir bis jetzt gefällt( die Geschmäcker sind halt unterschiedlich)
Aber ist noch nicht vollendet, die dicke.....
Nen klein bissel Arbeit muss noch gemacht werden.....
Ich freu mich auch total auf den erstflug, sie mit richtig Power senkrecht nach oben zu ziehen(lach)
Schönen abend noch
Lg florian
kueken90
Mahlzeit.....
Sidepanels und verstrebungen zwischen den flächenstreben fertig....
Die sidepanels sind eher freestyle....es gibt ja auch etwas modernere bückers, als Nachbau am orginal angelehnt...
Als nächstes wird das cockpitpanel ( erst mal nen vorläufiges) gefertigt.
Beim zeichnen des 3d panels gibt es gerade ein paar Probleme, aber ich möchte beim erstflug gerne eines drin haben....
Lg florian
kueken90
Hier in den Bildern gut zu erkennen, das provisorische cockpitpanel....
Fehlt nur noch der Rest vom Sitz...Dieser ist bereits mit dem ganzen gurtzeug in arbeit....
Lg florian
kueken90
Einen wunderschönen guten Morgen....
Es ging wieder etwas weiter....
Die sitz wird 3d gedruckt und im Zubehör erhältlich sein....
Diesen habe ich von der Länge her angepasst, balsafüßchen druntergeklebt und alles im rumpf an seinem Platz fixiert....
Nur sah die sitzschale nen bissel hart und nackig aus, so habe ich entschieden, das der pilot, ein weiches, mit Leder bezogenen sitzkissen zur Polsterung bekommt
( wollen ja nicht, das der pilot nach ein paar Flügen rückenschmerzen bekommt)
Gurtzeug ist auch schon am Sitz unten verschraubt...oben nur hinter die Rückenlehne geklemmt, da erst die richtige Länge gefunden werden kann, wenn der pilot Platz genommen hat....
Finde, jetzt schaut das cockpit stimmig aus( später wird es jeder nach seinen Vorstellungen und belieben gestallten)
Fahrwerk sollte diese Woche fertig werden, aber dazu im Detail später mehr....
Lg florian
kueken90
Einen wunderschönen guten Abend an alle mitleser.....
Die baldachin- rumpfverkleidung( hutzen)
Sind nun auch endlich fertig....
Im baukasten werden dann passende tiefzieh Elemente beiliegen, die aber eine etwas andere Form haben, als diese, die ich verbaut habe...
( meine sind komplett aus blech gebogen, daher etwas eckig, es ist sehr schwierig, in blech Runde Radien zu biegen, ohne das es hässliche Knicke gibt)
Die einzelnen blechplatten wurden einzeln gebogen und vernietet, anschließend am rumpf verschraubt..
Mit 400er Schleifpapier angeschliffen, entfettet, und mit dem passendem 2K Lack lackiert.....
Bis dahin erstmal,
Lg florian
kueken90
Tachchen....
Zum Thema heckfahrwerk( hecksporn)
Der hecksporn liegt dem baukasten bei und ist komplett aus festem, und doch leichtem aluminium.
Das ganze natürlich gefedert, was sehr gut funktioniert....
Aus dem vollen gefrästen alu, der passende hebelarm, welcher gleichzeitig auch ein herrausrutschen des federbeins verhindert....
Das ganze System wird in messing gelagert und in Verbindung mit einem alu 4 Kant am hinteren spant fest verschraubt....
Hierzu gibt es keine a oder b Lösung....jeder kann das so machen, wie ihm beliebt....die Löcher, für die Aufnahme am spant, sind bereits schon ausgelasert, sodass diese Einheit mittig sitzt....
Joar, eigentlich gibt es dazu icht mehr zu sagen....
Außer mit der anlenkung, wo ich ein separates servo verwende.. ...
Kann aber später jeder achen, wie er möchte......
Lg florian
kueken90
Uuund das hauptfahrwerk, welches eine komplette eigenkonstruktion von uns ist und bereits bei der stearman pt 17( 2,50m) seit vielen Jahren mit Erfolg eingesetzt wird, haben wir dieses komplette System mit bei der bücker übernommen.....
Das fahrwerk besteht aus 2 rohren( hochfestes aluminium) welche ineinander geschoben werden...
Am innenrohr hängt der gasdruckdämpfer dran, der für eine sehr weiche Dämpfung ermöglicht....
Dazu passend angefertigte lagerböcke,wo später das außenrohr eingeschoben und verspannt, bzw festgeklemmt wird.....
Im rumpf sind die Bohrungen für die lagerböcke bereits fertig eingelasert, sodass eigentlich nur noch diese mit den beiliegenden M6er imbussschrauben festgeschraubt werden...der Winkel, zum austritt aus dem rumpf ergibt sich automatisch....
Der Vorteil bei diesem System ist, daß jederzeit durch die untenliegende wartungsklappe das fahrwerk,bzw nur die Rohre ,ohne viel Aufwand, komplett demontierbar sind...( dazu später mehr)
Um dann später die verkleidungselemente, bzw verstrebungen montieren zu können, liegen dem baukasten große aluringe bei, welche einfach von unten über das außenrohr geschoben werden und am besten mit endfest 300 verklebt werden...
Ich möchte nur nochmal betonen, daß die verstrebungen keinerlei Kräften ausgesetzt sind, diese dienen nur der optik/attappe....
Das gegenlager und die hauptfahrwerksbeine sind so massiv ausgeführt, daß wir eigentlich das ganze abstrebgedöns nicht brauchen....
Weiter im text( lach)
Wenn die Ringe verklebt sind, werden nach hinten zum rumpf,bzw die querverstrebumg zwischen den Beinen mit M3er gewindestangen passend abgelängt und gebogen....
Diese kann man, sofern man möchte, auch verkleben, in meinem Fall aber mit M3er stopmuttern gesichert....
Wenn die verstrebung fertig ist, werden die fahrwerksschenkel einfach mit dicken balsa aufgefüllt und verschliffen....
Wer dies so nicht möchte, bitte bei der Bestellung angeben, das man gerne rippen haben möchte...
Dem werden wir nachkommen und entsprechendes Material kostenlos dabeipacken....
Zum Schluss alles mit Folie bespannen und vola, fertig.....
Wenn mein fahrwerk fertig ist, stelle ich nochmals Bilder hierzu rein, auch aus dem grund, das sich etwas an den querrverstrebungen zwischen den Beinen verändert hat...ihr werdet sehen....
Und zu gut der letzt, wer das Modell komplett flugfertig hat, und sein startgewicht kennt( jetzt kommt die einfache Demontage ins spiel)
Bitte,bitte sendet uns das innenrohr des fahrwerks zu( nur eine schraube pro Bein lösen, dann lässt sich das innere rohr,samt dämpfereinheit herrauszuehen)
Und die Dämpfer werden von uns dem modellgewicht entsprechend eingestellt!!!!
Dieser Service ist KOSTENLOS!!!!!
Somit ist dieser bauthread fast abgeschlossen. ..
Wenn der erstflug dieser Maschine erfolgt ist, verlinke ich diesen hier ....
Ich bedanke mich schonmal im voraus, für das große Interesse und die vielen netten telefonate.....
Bis dahin
Lg florian
kueken90
Hallöchen,
Fahrwerk fertig.....
So in etwa kann man(n) es machen......
Werde sie nochmal komplett aufbauen, um zu sehen, ob alles stimmig und schön zueinander passt....
Ach so, radverkleidungen gibt es auch noch....
Ob sie dem baukasten beiliegen, wissen wir noch nicht...evtl dann, im Zubehör erhältlich....
Bilder folgen.....
Lg florian
kueken90
Mahlzeit....
SO, es ist vollbracht....Unsere dicke fliegt...und das richtig gut, sehr ausgewogen, mit hervorragenden flugeigenschaften....
Mit dem moki 180 ist sie sehr kraftvoll motorisiert, was endlose steigflüge ermöglicht....
Die 17,4 kg merkt man(n) überhaupt nicht.....
Die Landung ist leider etwas zu schnell, sollte eigentlich nen touch to go geben, aber naja....
Wir sind auf jeden fall top zufrieden...
Verkaufsstart wird in den nächsten Wochen erfolgen...
Zum baukastenpreis kann ich sicher sagen, das wir auf jeden fall unter 1000€ bleiben....
Nochmal vielen Dank für das ganze Interesse, die netten Emails, und der Kontakte, welche sich bei mir zu Kaffee und Kuchen haben sehen lassen....
Lg florian
kueken90
Hier noch ein paar schöne bilder
Moin
Nachdem der Erstflug der Bü133 Jungmeister ja nun bei uns auf dem Platz stattfand, kann ich nur sagen, dass der Flieger zum einen wunderschön geworden ist und zum anderen auch noch astrein fliegt. Der Florian das hat das sehr cool und routiniert erledigt.
Die Motorisierung mit dem 180-er Moki ist echt 'ne Wucht - von der Kraft sowie vom Sound.
Allzeit Happy Landings
Pit
PS: Das mit der Landung war für 'nen fremden Platz und den gestrigen Crosswind schon völlig OK.
kueken90
Einen wunderschönen Nachmittag, euch allen miteinander.....
Wer von euch gerne einen baukasten haben möchte, mich bitte per PN anschreiben....
Der Preis ist kalkuliert, und wie versprochen, sind wir noch unter 1000€ geblieben....
Nähere Infos gerne bei mir...
( da öffentliches forum, darf ich keine Preise nennen, denke ich)
Im baukasten sind alle Teile und beschlagsätze enthalten, sodass der komplette rohbau abgeschlossen werden kann....Außer den hauptfahrwerksrädern.....
Bei Kontaktaufnahme bitte eine Telefonnummer mit angeben, ich werde schnellstmöglich zurückrufen(bin ja auch noch berufstätig)
Zu den flugeigenschaften kann ich nur sagen:
DER ABSULUTE HAMMER!!!!
Unsere dicke kann auch sehr langsam geflogen werden, starten tut sie von ganz alleine.....zu landen lässt sie sich auch sehr gut, wenn das fahrwerk auf das modellgewicht eingestellt ist....
Aber wie gesagt, für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.....
Bis danni
Lg florian
kueken90
Halli,hallo.....
Nur noch mal als nachtrag:
Der passende cockpitausbausatz der bücker ist nun endlich fertig und serienreif....
Bei Fragen, mich/uns gerne anschreiben oder einfach unter der 05661/9252041
Lg florian
