Hallo Andi,
dieses Schubrohr musst du hinten befestigen.
"Normale" Schubrohre bestehen aus einem Teil, die DARF man hinten nicht befestigen!!! Sonst dehnt sich das Rohr unter Hitzeeinwirkung und kann im Extremfall einknicken!
Dieses Schubrohr ist anders aufgebaut. Es besitzt innen einen Längenausgleich, d.h. das Innenrohr besteht aus zwei Rohren, die ineinander gesteckt sind, aber nicht verschweist. Der Einlauftrichter ist mit einem langen Innenrohr vernietet. Darüber geht ein kurzes Stück "Abschlussrohr" das mit dem Mantelrohr und der Vektorsteuerung verbunden ist. Das Mantelrohr wiederum ist nur mit einer dünnen, flexiblen Lasche am vorderen Innenrohr befestigt. Wenn diese Lasche bricht, spuckt der Jet sein Rohr raus - uncool!
Sinn der Sache ist, dass die Vektorsteuerung nicht mit dem sich ausdehnenden Schubrohr nach hinten wandert und somit eigentlich ein nachtrimmen der Anlenkung erforderlich macht, sondern an einer festen Position bleibt.
Ist schwer zu erklären, ich hoffe, es war verständlich.
Gruß, Tim
