Hallo Jungs
Ich habe hier ein kleines Problem aber vielleicht steh ich ja nur auf der Leitung. Wie muß das Gegenstück aussehen?
Beim Tanken muß doch der Ventilstift gedrückt werden um Sprit rein zubringen. Oder sehe ich das Falsch?
Hallo Hanspeter
Das siehst du Richtig.
Das Gegenstück hat einen Querpin integriert der beim aufschrauben bzw. aufsetzen
den Ventilstift gegen eine Feder nach unten drückt und das Ventil öffnet.
Mein Gegenstück stammt von einer Fahrrad Fußluftpumpe mit der man auch MTB/Autoventile aufpumpen kann.
Sollte man im Fahrradgeschäft als E-Teil einzeln bekommen.
Normalerweise wird das Gegenstück auf das Ventil aus Messing aufgeschraubt.
Machen wir hier zum betanken aber nicht,
sondern ich schleife per Schmirgelfeile auf der Ständerbohrmaschine
das Außengewinde des Ventils soweit ab,
dass sich das Gegenstück in Schiebepassung auf das Ventil aufschieben lässt.
Ist das Spiel zu groß sabert zuviel Sprit nebenraus.
Das Gegenstück sollte auf dem Ventil nicht kippen.
Als Dichtung habe ich ein kurzes Stück Latexschlauch (Combat Tank) auf das Ventil aufgeschoben.
Passende O-Ringe übereinander funzen zur Abdichtung während des Tankens auch.
Das Gegenstück verbinde ich dicht mit dem spitzen konischen Rüssel einer PVC Öler Flasche
aus dem Baumarkt ...und....
GUUUT IST.
Das ganze hat sich beim LG 2013, 15 + 17 bereits bestens bewährt.
Siehe auch Foto Tank,Ventil + Dichtung post # 758 + # 737
http://www.rc-network.de/forum/show...emand-Lust-auf-Rat-Race?p=4643463#post4643463
Peter
