Aufstellung der verfügbaren Timer für elektrische Antriebe
Martin Kühschelm
inzwischen gibt es eine ganz nette Auswahl von Fesselflug-Timern. Da aber diese Timer teilweise in Privat-Initiativen entstehen, sollten wir mal beginnen alle Timer zusammenzustellen. So hat auch ein Anfänger oder Umsteiger schneller Zugriff auf seinen Wunsch-Timer.
Als erstes stelle ich hier mal die passiven Timer vor:
NameHerstellerDokumentationProgrammierbar über
FFTHermann E.serielle Schnittstelle, PC
FM-9 (und weitere Timer)Will HubinFM-9-overview.pdfFM-9 Programmier-Modul
Simple c/l timerIgor BurgerCLtimer_en.pdfJeti-Box
Control Line Motor Timer EFLA172E-fliteEFLA172Taster und Schraubenzieher
eTimerBernartoetimer-index.htmlMicro-Schalter
Module Vcc Arduino Pro-mini simpleOlivier Charlesvcc-indoor.monsite-orange.frArduino-Adapter
ECL-7 TimerDen's Model SuppliesE - Zee Control Line TimerTaster auf dem Timer
In Verbindung mit geeigneten Reglern führt die entstehende Überlast bei einer Bodenberührung zum Abschalten des Antriebs. Wenn der Regler einen Governor-Modus hat, kann der Regler zusätzlich dafür sorgen, dass die Drehzahl immer konstant bleibt, auch wenn die Batteriespannung absinkt.
Meine Empfehlung für den Fesselflug sind sogenannte aktive Timer, die die Drehzahl über den Regler steuern können und so für eine konstante Drehzahl in allen Situationen sorgen. Bei einer Bodenberührung kann der Timer dies erkennen und den Antrieb abschalten. Damit werden alle Komponenten vor Überlast und dem damit verbundenen Durchbrennen geschützt:
FFS2go und FFS 2bHermann E.Hermanns Fesselflugschalterserielle Schnittstelle, PC, Taster u. Programmierbox
KR Governer timerKeith RenecleElectric CL, Timer-v-Keith-RenecleProgramming Card
FFS4-rcHermann E.FMT 10/2020Jeti-Box
Für besondere Ansprüche beim Kunstflug können Timer mit Lageerkennung eingesetzt werden. So kann der Timer die Drehzahl bei aufwärts gerichteten Figuren erhöhen, indem er das Steuersignal erhöht. Es ist aber nicht so wie bei den aktiven Timern, dass der Timer die Drehzahl überwacht und steuert. Der Timer gibt nur ein definiertes Steuersignal aus, das der Regler (mit Governor-Modus) einer bestimmten Drehzahl zu ordnet. Der Regler übernimmt die Drehzahl-Überwachung und -Steuerung:
FF-Controler (auch für Einziehfahrwerk)W. MahringerProjekte#Fessel -> Anleitung Fesselflug-Controller.pdfserielle Schnittstelle, PC
active timerIgor BurgeriAccTimer_en.pdfJeti-Box
TIMER C/L V.4.0 und 6.0 (für Einziehfahrwerk u. 2-Mot.)Rogerio Fiorottihttp://www.metaenergia.com.brJeti-Box
Wer seinen Timer selbst basteln, programmieren und anpassen will, kann sich hier ansehen, wie es andere gemacht haben:
Wenn darüber hinaus jemand noch Tipps zur Arduino-Programmierung braucht, dann kann er sich an Rennsemmel wenden.
Wenn hier noch etwas zu ergänzen ist, gebt mir Bescheid.
Liebe Grüsse
Martin
SUPER!!!
Vielen Dank für die Aufstellung!
Ich hätte da auch gleich eine Frage zum KR Governer timer.
Als außenstehender Beobachter sieht es bei Modellen die mit diesem Timer ausgestattet sind oft so aus (und hört sich auch so an) das die Drehzahl im Steigflug und in den Figuren deutlich zulegt.
Also ein ähnliches Verhalten wie beim aktiven Igor Timer.
Hat der KR also eine Lageerkennung oder wie geht das?
Frank Wadle
Martin Kühschelm
Hallo Frank,
schau doch mal auf Keith’s Website! Dort zeigt er ein Flugprotokoll, mit dem er zeigt, wie stabil die Drehzahl in allen Figuren bleibt.
Er sagt aber auch (undeutlich), dass man über die Gain-Einstellung mehr Power in den Figuren haben kann. Wie das genau funktioniert, sagt er nicht. Wie sich das bei der Drehzahl auswirkt, zeigt er auch nicht.
Aber vielleicht hat ja schon ein anderer damit experimentiert und läßt uns an seinen Erkenntnissen teilhaben?
Martin
Arduino Pro-Mini Timer
nur der Vollständigkeit halber : Olivier Charles Lösung auf Arduino Pro-Mini Basis, sehr billig (Stückpreis unter 5 Euro , 3.6 Euro/Stück wenn man 5 kauft) , benötigt lediglich ein Servokabel und einen Taster.
Da der Arduino Pro-Mini keine USB Schnittstelle hat benötigt man auch einen FTDi adapter (2 - 3 Euro).
Die Parameter sind sowohl über PC als auch auf dem Feld mittels Blinkleuchte programmierbar.
Er hat sie für's Indoor Fliegen entwickelt aber der Timer dürfte auch in grossen F2B Modellen funzen.
Hier der Link :
https://vcc-indoor.monsite-orange.fr/index.html
PS: Wer die französiche Sprache beherrscht ist klar im Vorteil.
Grüsse aus Luxusburg, Gab aka Mitch41.
Martin Kühschelm
zusätzliche Funktionen
wer seinen Timer um zusätzliche Funktionen erweitern will, kann sich das Projekt von Tim Wescott ansehen: TUT
Vielleicht ist das auch etwas für EF1 ?
Martin
hier die Google-Übersetzung....
Der ECL 7 verfügt über dieselben Funktionen wie frühere Timer mit verbesserter Programmiersoftware, die den direkten Zugriff auf die einstellbaren Funktionen und eine zusätzliche Funktion zum Ein- und Ausschalten des Motorlaufwarnblinkens ermöglicht
Der E-Zee-Timer wird in Verbindung mit einem handelsüblichen elektronischen Geschwindigkeitsregler (ESC) und einem Elektromotor verwendet, um die Dauer und Leistung eines Control Line-Flugs voreinzustellen. Der Timer verfügt über viele attraktive Funktionen, insbesondere können Flugzeiten bis zu 10 Sekunden betragen. Dies ist ideal für diejenigen, die zum Hobby zurückkehren oder Flüge abschneiden möchten. Darüber hinaus verfügt der Timer über eine einstellbare Startverzögerung für den Solo-Betrieb und einen Motorwarner sowie eine LED-Anzeige, die das Ende des zeitgesteuerten Laufs anzeigt.
Ein Servoausgang dient bei Bedarf zum Einfahren des Fahrwerks
Für Anwendungen, bei denen der Timer nicht verfügbar ist, stehen ein Ferntaster und eine LED zur Verfügung (siehe Teilenummern ETB und ETL)
Der Timer wird mit einer umfassenden Bedienungsanleitung und einer Bedienungsanleitung geliefert.
Anleitungsvideos finden Sie hier: -
ECL6 Vid 1 Schnellstart
https://youtu.be/Vrx8-TyFPGg
ECL6 Vid 2 - Funktionsauswahl und Dateneingabe
https://youtu.be/dfx3_EtPXS0
Obwohl die Videos den Titel ECL 6 tragen, gelten sie auch für die ECL 7
Hauptmerkmale
• Motorlaufzeit: - Einstellbar von 10 bis 600 Sekunden in Schritten von 10 Sekunden
• Flugende-Warnungen - visuell (LED mit hoher Intensität) und Motorleistung "rülpsen"
• Motorleistung: - jederzeit einstellbar von Null bis Vollgas (über Potentiometer)
• Motor Sanftanlauf: - Einstellbar von 0 bis 10 Sekunden
• Motor läuft aus: - Einstellbar von 0 bis 10 Sekunden
• Programmierbare Startverzögerung (für Solo-Betrieb) 0 bis 90 Sekunden
• Fahrwerksservo (falls verwendet) - wird 10 Sekunden nach Beginn des Fluges eingefahren und 10 Sekunden vor Ende des Fluges ausgefahren. Nur für Flüge ab einer Minute verfügbar
• Power-Boost-Option ausschalten (3 Sekunden maximale Leistung)
• Der Druckknopf stoppt den Motor sofort an jeder Stelle während des Flugprofils
• Im Speicher gespeicherte Dauereinstellungen, damit der Flug mit einem einzigen Tastendruck wiederholt werden kann.
• Vorkehrung zur Anbringung von Ferntaster und Fern-LED
• ESC-Konfigurationsfunktion
Hallo !
Hier ist noch ein Eigenbau Timer, der "Touch and go" von Circuitflyer :
Grüße !
P.S.: der Tim Wescott link funktioniert nicht mehr...
db4mv
ich sehe mir gerade den "FFS 4-rc" Timer von Herrmann E. genauer an. Da ist eine "JetiBox" als Fernsteuerung zum Ein/Ausschalten des Motors und zum Telemetrieempfang in den Code integriert. Ich kann Elektronik-Basteln und Computer reparieren, habe aber von Arduino Programmierung so gut wie keine Ahnung. Wer hat sich diesen Timer und den Code mal angesehen und könnte mir helfen, alles, was mit der JetiBox zu tun hat, aus dem Code zu entfernen. Die anderen Optionen wie z. B. den rpm-Sensor möchte ich ja nutzen. Das Motor Not-Aus löse ich mit einem 433MHz Sender/Empfänger, so wie von Martin vorgeschlagen.
Norbert (DB4MV)
Hallo Norbert,
die Jetibox dient nicht als Fernsteurung sondern nur als Programmierbox und zur Anzeige der Telemetriewerte für den Fall, dass man eine Jeti-Fernsteuerung benutzt. Als Fernsteuerung kann jede beliebige RC-Anlage genutzt werden. Wenn man die Jetibox nicht verwenden will, müsste man den Teil im Programm zum Ändern der Steuerungsparameter des Timers komplett neu/anders machen. Da das der aufwändigste Teil der Programmierung ist, macht das m.E. keinen Sinn. Der Teil, die Fernsteuerung durch die Lösung von Martin zu ersetzen, ist dagegen relativ einfach zu realisieren, weil man dazu lediglich die Abfrage auf das Empfängersignal auf eine Abfrage eines Schalters umstellen müsste. Eine solche Version könnte ich Dir ggf. zur Verfügung stellen. Wenn Du mir Deine e-Mail Addresse via PN vermachst, könnten wir uns via e-Mail weiter unterhalten und Näheres abklären. Ich könnte Dir dann auch eine Kopie des FMT-Artikels zuschicken. Hierin wird die Funktionsweise etwas genauer erläutert.
Hermann
db4mv
Hallo Hermann,
die PN ist raus. Danke für Deine Unterstützung. Wenn das im Wesentlichen auf FFS 2b Funktionen, das aber auf Arduino-Basis hinauslaufen würde, wäre das natürlich ideal. Hier mein Prototyp auf Lochrasterplatine. Der Taster ist schon dran, noch den 433MHz-Fernsteuer-Taster anschließen.... Der Arduino ist übrigens auf IC-Sockelreihen gesockelt und damit wiederverwendbar.
Norbert
Martin Kühschelm
im Stunthanger-Forum habe ich etwas Neues entdeckt: https://stunthanger.com/smf/gettin-all-amp'ed-up!/climb-and-dive-timer-revue/
Climb_and_Dive ist ein Open-Source-Do-it-yourself-Projekt, mit dem ein FF-Timer realisiert wurde. Der Timer enthält sogar einen Beschleunigungssensor und eine BlueTooth-Schnittstelle.
siehe https://circuitflyer.com/Climb_and_Dive/
dazu ein Video https://circuitflyer.com/Climb_and_...roxsrsUwXNtd_GKrlOwiGQkaj1J7E&mibextid=Zxz2cZ
Damit könnten sich auch all die austoben, die eigene Ideen umsetzen wollen. Der Sourcecode ist ja frei verfügbar.
LG Martin
