ASW 20L Paritech, 4,74 m, Schwerpunkt?
DO 27
Hallo liebe RC-Network-Gemeinde
Hätte jemand einen ungefähren Schwerpunkt zum Einfliegen für mich?
Ja, ich weiß …. auf der Seite von Paritech. Aber da stehen zwei (91-93 mm & 75-80mm). Was mich auch ein wenig stutzig macht, wenn ich auf 90 mm gehe dann braucht es zum Antrieb (Akku 950g + Motor 450g) noch 230g Blei in die Nase. Ich habe jetzt nicht gewogen, was an zusätzlichem Gewicht rein müsste, wenn ich mit dem SP auf 75-80mm gehen würde!? Als reiner Segler müssten dann nach meiner Schätzung ca. 2kg Blei in die Nase. Bei einem beworbenem „Abfluggewicht“ ab 8 kg schon heftig.
Also, wer hat eine halbwegs brauchbare Angabe zum SP?
PS: die Hinweise zur Webseite oder zum Telefonkontakt von/mit Uwe Rihm könnt Ihr euch sparen, dass habe ich schon ohne Erfolg hinter mir.
Danke
Rsal
Hallo Herbert
Ich fliege die ASW 20 bis jetzt erfolgreich. Siehe ASW 20
mein SP ist bei 104 mm. So fliegt sie wunderbar. Alle anderen SP sind zu weit vorne.
René
DO 27
Hallo René
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Das hatte ich mir schon gedacht (90mm zu weit vorne).
Werden das Blei wieder rausnehmen.
Den Rest mache ich dann mit verschieben vom Akku.
Ich werde Rückmeldung geben wenn ich Sie eingeflogen habe!
DO 27
Hallo Börny,
das Abwurffahrwerk ist von Paritech.
Ruf doch die Susanne Rihm (Paritech) an, die kann dir näheres sagen
