ASK 21 (KD-Flugmodellbau): Baubericht
24 h Harz
24 h Harz
Ja daran könnte es liegen. 24 h Harz härtet viel härter aus als 5 min Epoxy. Aber: Harz ohne eine zusatz von Baumwollflocken oder sonst ist auch nicht so angebracht. Der Harz braucht immer eine Basis an der er sicht "festhalten" kann so wie die Baumwollflocken. Beanspruchte teile wie z. B. Rumpfspante würde ich dir empfehlen immer mit richtigem Harz einzukleben. Es hält einfach richtig.
Ich hoffe einwenig geholfen zu haben.
Gruß Dirk
etech
Einbau Monoplok´s
Einbau Monoplok´s
Hallo Howi,
klebst du die so an die Rumpfinnenseite?
Ich würde ein paar Rillen in die Monoblocks machen, damit eine bessere Verbindung zustande kommt, oder meinst du das reicht auf der glatten Oberfläche?
Kannst du mir sagen wieviel kg Zugkraft deine Monoblocks haben?
Gruß Günther
Über kritik und anregungen würde ich mich sehr freuen!
Bisher gab's keinen Grund zur Kritik....;), schöner Bericht, ich lese gerne mit!
Noch eine Anregung zum 24h-Harz:
Neben dem bereits erwähnten Beimischen von Baumwollflocken solltest Du das Harz gerade bei der Verklebung von Spanten auch immer mit Thixotropiermitteln zähflüssig machen, damit kannst Du schöne "Klebehohlkehlen" formen, die hochbelastbar sind und bei denen Dir das Harz während dem Aushärten nicht wegläuft...
Und noch eine zur Schleppkupplung:
Links und rechts noch eine Platte drauf (CFK oder Sperrholz), dann kannst Du auch hier mit einer schönen Hohlkehle verkleben und wenn Du dann die Öffnung in der Rumpfunterseite ausarbeitest kannst Du diese schön verrunden, ohne die Gefahr von scharfen Kanten die das Seil schädigen könnten.
Howi
Hallo Howi,
Gruß Günther
Hallo Günther,
ja ich werde die monoplock`s mit 60er schmiergel anschleifen und dann mit eingedicktem Harz einkleben.
Zugkraft liegt bei ca.6-8kg!:cool:
Hallo Howi,
es macht richtig Spaß dir bei der Arbeit über die Schulter zu gucken.
Kompliment saubere Arbeit! Aber ich muss mein Vorredner recht geben mit der Einbauposition der Monoblocks. Der hintere Sitz ist schon ziemlich weit hinten.
Die Baufoto's sind übrigens sehr gut. Bin gespannt wie es weiter geht.
Viel Erfolg,
Peter
Howi
Hallo Howi,
Viel Erfolg,
Peter
Trotz Monoplock´s passen die Sitzschalen perfekt:D
für das Einkleben von großen Spanten hat sich bei mir folgende Methode sehr gut bewährt. In die Kehle lege ich noch ein 2-3cm breiten GfK Streifen 100-120gr Gewebe ein. Ich konnte damit die Kehle sogar kleiner ausführen. Seit ich dies so mache, habe ich keine Abplatzer von Spanten mehr ;). Vorher bricht der Rumpf :rolleyes:.
Übrigens sehr schöner Bericht den ich sehr aufmerksam verfolge ;). Vielleicht kommt bei mir auch irgendwann eine ASK21 isn Haus :D.
Thomas
Howi
Thomas
Habe heute mal das Seitenruder geschlitzt und die Höhenleitwerkbefestigung eingeklebt.
Howi
Howi
Hallo Patrick,
Hallo Jan,bist du zufrieden damit?:confused:
Jou, so sieht das gut aus! Gefällt mir.
Habe gerade für meine ASK-21 ein Hüllrohr für die Monoblocs aus Glasschlauch hergestellt. Die Adapter für die Flächen habe ich heute noch drehen müssen. Ralf Jüde hat eine M6-Einschlagmutter in die Wurzelrippe eingeklebt, die Monoblocs haben aber ein M4-Schraube zur Befestigung...
Nach dem groben Anpassen steht jedenfalls fest, daß ich das Ding im Keller nicht aufbauen kann! Ist ein bisschen groß geraten...
Grüsse, Jan
PS.: Weiter so! Im Fruhjahr wird geschleppt. Hast ja meine Nummer, wenn Du "Schleppservice" zum Einfliegen brauchst...
Howi
Effe
ASK21
ASK21
Hallo Howi
Dann mach dir noch ne schöne Abdeckung drüber , sonst hast du immer die halbe Wiese im Flieger.
Und dann muß immer der Staubsauger ran.
Jörg
Howi
Hallo Howi
Jörg
Ja werde ich aus 2mm Balsa anfertigen und mit einer Matte überziehen,Bilder folgen dann später,obwohl ich habe einen Neuen Stausauger von ALDI SÜD!:D
Mathias
Scale Haubenmechanik
Wir haben von den 2 versch. Mechaniken mehrere !
M.
Bugradverkleidung
Bugradverkleidung
Hallo Howi,
ein toller Bausatz von KD, sieht wirklich überzeugend aus! Als ich mir meine angeschafft habe, gab es ihn noch nicht.
Für die Bugradabdeckung habe ich mir aus Styrodur eine Positivform gebaut und beschichtet. so bekommt man die originale Form der Abdeckung gut hin, weil sie später ja auch vor der Sitzschale sichtbar ist. Aus Balsa wird das wahrscheinlich etwas schwerer....
Thorsten
