DieterS
Servos
Servos
Hallo Karl-Heinz,
Hab 4 Stück KST X10 mini verwendet - aus Faulheit ohne Gegenlagerrahmen.
Da aber im Querruderschacht die 10mm Servos schon 1mm raus schauen würde ich da beim nächsten Mal KST X08 mit Gegenlagerrahmen verbauen - die reichen von der Kraft her sicher auch aus.
Und da beim Butterfly der Ausschlag der inneren Klappen eh nur max. 15mm nach unten beträgt, also weit weniger als der Rumpf hoch ist, würd ich die KST X08 auch dort verwenden.
Insgesamt dürfte der Gewichtsunterschied von 4 eingebauten X10 mini zu X08 mit Gegenlagerrahmen sicher 60 Gramm betragen.
Kommt allerdings auch drauf an, was Du mit dem Asgard vor hast - ich schleich elektrisch in der Thermik rum mit ein bisserl rumturnen - harter Hangflug verträgt eher die X10 mini (die normalen X10 sind recht lang, da muss der Schacht vergrößert werden), X10 mini ohne Gegenlager oder X08 mit Gegenlager gehen ohne Schachtvergößerung rein.
Dieter
Servos
Hallo Karl-Heinz,
Dieter
