fliegeredi
Hallo, habe eine Fräse mit Arduionoclub Megaboard in Verbindung mit Estlcam im Bau, funktioniert mit mechanischen Endschaltern einwandfrei, mit Induktions Sensoren als Endschalter nur solange die China Spindel nicht läuft. Sowie ich die Spindel ein Schalte und die Stepper bewegen will schaltet die Spindel ab, es kommt die Meldung "Endschalter 2 aktiviert F11 gedrückt halten" Es ist eine China Spindel 2,2kw mit großem Sorotec Netzfilter verbaut, alle Kabel zum Schaltkasten sind geschirmt, auch die USB Verbindung arbeitet bei mechanischen Schaltern einwandfrei, auch bei laufender Spindel. Hat jemand eine Idee wo ich noch nach Fehlern suchen könnte?
Edgar
Edgar
