ARCUS (RC-Flight-Academy): Präsentation
Hallo Christian,
falls der Arcus 138 dm2 hat, fliege ich bei 18 kg mit 130 g/dm2 Flächenbelastung.
Das Modell geht hervorragend in der Thermik und kann trotz diese Gewichts sehr langsam geflogen und gekreist werden.
Der Durchzug in Speedstellung ist ok, etwas stumpfer als die modernen dünnprofilierten ist er schon.
Von der Festigkeit her ist eine deutliche Durchbiegung im Looping festzustellen. Hinsichtlich Torsion sehe ich keine Schwächen.
Ich hab die Hartschalenversion.
Ingesamt ein sehr einfaches Handling mit aussergewöhnlich guten Kreisflugeigenschaften.
Das ist mein erster Arcus und ich vermute, dass das bei den meisten Arcussen so ist, aufgrund der Flächengeometrie.
@Skyfox zu deiner Frage:
Ich bin zwar beim Arcus noch nicht ganz an meinem persönlichen Optimum bei den Einstellungen und auch kein "Experte", kann dir aber schon folgendes sagen:
Bei mir laufen auf Quer alle 4 Ruder, schön abgestuft (wenig Ausschlag auf der inneren Wölb und nach außen hin mehr)
Die Differenzierung auf Quer ist dabei flugphasenabhängig.
Der Vorteil ist, dass bei Quer deutlich weniger Ausschlag benötigt wird, als wenn du die Wölb nicht mitnimmst.
Lediglich im Butterfly laufen beide Wölb NICHT auf Quer mit.
Butterfly laufen bei mit beide Wölb nach unten, das innere Querruder leicht nach oben.
(Hab keine Störklappen)
LG
Hansjörg
Waldy74
Kann mir jemand den Schwerpunkt (mit HLW) mitteilen ohne den Flügel? Würde mir den Bau etwas erleichtern. Meiner wird mit FES aus gestattet und habe das Fahrwerk schon weiter nach vorne gesetzt, so wie hier bereits beschrieben. Beim Motor bin ich noch in der findungsfase, eventuell Vorschläge da ich vom Gras starte und 10S zur Verfügung habe.
Gruß Walter
Hallo Walter,
wende dich einfach mal z. B. vertrauensvoll an Klaus Kraft von Torcman und gib ihm mal an welche Bodenfreiheit du jetzt mit diesem EZFW erreicht hast. Er wird dir da sicher konkret etwas zu empfehlen können.
Grüße Christian
Waldy74
Hallo Christian
Motor ist bestellt bei Klaus. Hat jemand noch Einstellungen, Schwerpunkt, Landestellung. Habe keine Störklappen. Bei RCFA habe ich dazu nichts gefunden.
Gruß Walter
OK, hab ich bei Dreamflight auch übersehen, gibts scheinbar tatsächlich Varianten ohne Störklappen. Aber es werden sehr wenige sein, die da drüber Auskunft geben können, weil ich denke schon, dass die meisten Störklappen haben.
Viele Grüße Joachim
Waldy74
Mit einen Schwerpunkt wäre mir schon sehr geholfen. Hab zwar manches gefunden aber Abweichungen von fast 3cm verunsichert mich schon ein wenig. Von 50 mm bis 78 mm.
Gruß Walter
Also ich bin bei 73mm gestartet, dann - glaube ich - noch etwas hinter, und die EWD habe ich gleich vor dem Erstflug auf 0,8..0,9° gemacht. Im weiteren Verlauf dann noch weiter reduziert. Bin mit einer recht schweren Hartschalenversion mit Impeller unterwegs. Mit 50mm und der angeformten EWD brauchst gar nicht anfangen meiner Meinung nach. Aber das ist ja immer Geschmackssache.
Ich bin gespannt, wie du beim Landen ohne Störklappen klarkommst. Also ich schätze die Bremswirkung der Schambeck Klappen schon sehr...
Viele Grüße Joachim
Waldy74
Denke das mit dem Landen wird schon klappen da ich die inneren Klappen ca 75 Grad und die nächste ca 60 Grad ab senken kann
Gruß Walter
Hallo Arcus Freunde,
heute mal wieder richtig den Arcus geflogen, bei besten Bedingungen. Macht jedes mal richtig Spaß.
Viele Grüße Joachim
Waldy74
Mein Arcus ist mittlerweile auch schon fast fertig. Warte nur noch auf mein zweiten Piloten für den finalen Schwerpunkt ein zu stellen.
Gruß Walter
Waldy74
Heute ich mein Arcus soweit fertig. Schwerpunkt auf 70 mm ein gestellt was nur 90 Gramm Blei in der Nase bedeutet und alles am Sender Programmiert. Fluggewicht ist bei 17,7 kg raus gekommen. Wieviel mm habt ihr so am Höhenruder Ausschlag?
Gruß Walter
Hallo Walter,
schaut sehr sauber aus, Gewicht ist auch top. Allzeit guten Flug!
Aber eine Frage wollte ich trotzdem noch stellen: Irgendwie hab ich das Gefühl, dass das nicht der Arcus Rumpf ist bei Dir, sondern der Duo Rumpf vom Erwin. Kann das sein?? Oder täusche ich mich da einfach nur.
Viele Grüße Joachim
Waldy74
So mein Arcus hat die ersten beiden Flüge absolviert, weitere werden heute noch folgen. 😀😀😀
Gruß Walter
