Antriebsempfehlung?: Pilatus B4 (Spannweite 2,07 m - Rippin)
Hallo Leute,
ich baue gerade eine Rippin Pilatus B4 mit Spannweite 2,07 m auf. Welche Antriebskombo (Motor, Regler, Prop, Akku) würdet ihr empfehlen? Es sollten damit senkrechte Steigflüge möglich sein.
Danke für eure Hilfe.
Gruß, Markus
lupos
Hallo Markus,
falls es baulich für einen 42mm Durchmesser Außenläufer reicht,
kannst du dir die folgenden low cost Teile näher ansehen.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19621__NTM_Prop_Drive_Series_42_48_650KV_1295W.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...runner_4250_540Kv_With_Propeller_Adapter.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19610__NTM_Prop_Drive_Series_42_58_500kv_1300w.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8490__Turnigy_4258_Brushless_Motor_800kv.html
An sonsten eine der 35mm varianten 3548 etc.
Sollten auch noch knapp reichen.
Akku z.B. 4s ca. 3000mAh
Schau das du den Motor so wählst das mit dem Motorgewicht der SP gut erreicht wird und der Akku ca. im SP liegt.
Damit kannst du einfach mit und ohne Akku fliegen (Hang etc.)
LG Robert
