mfc_e_flieger
ein Freund von mir fängt gerade an sich die Topp-Rippin ME 163 190cm aufzubauen:
http://www.rc-tronics-topp-rippin.de/Shop/product_info.php?products_id=293&osCsid=g1oe2dlna8kvvjp69nbmgu7r40
und er hatte mich gefragt, was ich zu dem Antriebsbeispiel von der Topp-Rippin Seite halten würde.
Beispiel (siehe Link oben):
6,3kg Fluggewicht
9s 4500mAh
Motor Turnigy SK 5065/380
Luftschraube APC 14/12
Wenn man das mal mit ecalc rechnet, kommen 2400Watt raus bei ca. 9,5kg Schub und 190km/h Pitch Geschwindigkeit.
Allerdings ist der Motor nur bis ca. 1850Watt für 15Sek ausgelegt?
Zusätzlich gibt es diese Motoren schon länger nicht mehr zu kaufen (Die Nachfolger sind die SK3-5065 mit 236KV 275KV & 320kV).
Mein Freund fliegt 6S/5000 in anderen Modellen, daher ist jetzt die Überlegung auf 12S zu gehen.
SK3-5065 275KV / 14x12 / 12S
Standschub: 10112 g
Drehzahl*: 10683 U/min
Pitch Geschw.: 195 km/h
Strom: 64.29 A
Spannung: 41.31 V
el. Leistung: 2655.7 W
Das ist allerdings auch schon etwas über dem Limit, welches für den Motor angegeben ist.
Habt Ihr Vorschläge für mich.
Es kann gerne auch ein hochwertigerer Motor sein, so bis ca 150€
Danke und Grüße
Gunnar
6,3kg Fluggewicht
9s 4500mAh
Standschub: 10112 g
Strom: 64.29 A
Spannung: 41.31 V
Danke und Grüße
Gunnar
