Eine Frage zu meinem Regler für die Mamba.
Ist ein Jeti Spin Pro 200.
Genauer gesagt geht es um eine Lösung, wie ich am besten die zusätzliche Antiblitz-Leitung anschließe.
Normalerweise sollte man ein dünnes zusätzliches Kabel vom Akku wegführen, damit man das dann beim Anschließevorgang mit der Antiblitz-Leitung des Reglers verbinden kann. (Bild 1) Dann müsste ich das aber an jedem Akku so machen und würde mir deshalb die Arbeit sparen.
Meine aktuelle Idee ist es ein dünnes Kabel anstatt an die Akkus an die Plusleitung des Reglers zu löten. (Bild 2) Das hätte laut meiner Auffassung doch den selben Effekt, richtig?! Der Widerstand im Regler ist ja dann trotzdem noch parallel zur Hauptleitung geschalten und dürfte das blitzen somit verhindern.
Falls ja, is dann nur noch die Frage wie ich das am besten mit der Hauptleitung verbinde. Ein Teil der Isolierung ab, da ordentlich Lötzinn reinlaufen lassen und das dünne Kabel anschließend auflöten?
Bin gespannt auf euer Feedback/eure Lösungsvorschläge.
Schon mal danke
Felix
Schon mal danke
Felix
