Anlaufverhalten unterschiedlich?
Guten Tag zusammen,
ich habe folgendes, mir nicht zu erklärendes Phänomen.
Ich habe einen D-Power Comet 60A Regler und einen D-Power AL3509 Motor.
Beim Gasgeben per Knüppel bewegt sich der Motor wie gewünscht vom untersten Drehzahlbereich, ab dem der Motor halt losläuft, und nimmt dann Drehzahl auf.
Und jetzt: Gleiche Regler/Motor-Kombination und das Anlaufverhalten ist ein anderes. Der Motor gibt erstmal deutlich Gas und geht dann erst zurück in die per Knüppel niedrige Drehzahl.
Auch mit einem anderen Motor, D-Power AL3508, ist dies der Fall.
Was kann der Grund dafür sein?
Danke und Grüße, Ede
S_a_S
Ede,
die Anleitung für den 60A finde ich auf die Schnelle nicht bei D-Power, nur die für die Programmierkarte, steht aber auch nicht viel drin :( .
Sehe da folgende Punkte:
- Anlaufverhalten soft/normal/hart
- Helimodus
- unterschiedliches Timing
- Senderweg nicht gleich kalibriert
- unterschiedliche Gaskurve im Sender hinterlegt (wenn an zwei unterschiedlichen Kanälen angeschlossen)
Natürlich könnte es auch noch mit der Tolersnz der Spannungsauswertung (sensorless) zusammenhängen, dass der Eine etwas weiter das Gas aufreißt, bis er einen in die richtige Richtung laufenden Motor detektiert und dann erst reduziert.
Grüße Stefan
Guten Tag zusammen,
vielen Dank für eure Antworten.
Ich prüfe das heute mal abermals erneut, ob sich irgendwo doch ein Fehler eingeschlichen hat...
