An alle Speed Freaks zeigt mal eure Modelle...
BadBoy
an alle die auch das letzte Ampere aus ihren Akkus und die letzte Umdrehung mehr aus ihren Motoren raus holen...Zeigt doch bitte mal eure Modelle und was dahinter steckt vielleicht bekomm ich auch noch ein paar Anregungen...und anderen würde es sicher auch Spaß machen eure Modelle zu sehen... Darum mach ich auch gleich mal den Anfang, mit meinen beiden Aris. zum einen die Ariane v10 mit Hacker B50 7s und Schulze 111Fo mit eine 15x13 Latte an 10 GP 2200 geht senkrecht und meine Ariane P5 mit einem Flyrex 220/2300 und Sinus 12 mit einer 4,7x4,7 an einem PQ 3s1p 800 das ganze wiegt bei mir genau 400g wovon 21g Blei sind um den Schwerpunkt genau hin zu bekommen.
GLG Basti
Such doch mal nach Eisvogel, V11, Surprise, Avionik, da müsstest du förmlich erschlagen werden.
Bilder hab ich grad keine eigenen, müsst ich mal wieder welche machen wenn die Sonne schient *gg*
argh, wie konnt eich vergessen... Tokoloschi, Bathleth, Raketenwurm, Excite, Voodoo
p.s.: der 7s kann ja auch noch was mehr ...
Uho
Wettbewerbsmodell 1,7m Spw.
Konstruktion von Dieter Safarik aus Ö.
Motor ist ein Fun 500/48 mit Eigenbau(umbau) Planetengetriebe 7,8:1 und wird aus 13xP&M GP3000 über einen Phonix 80 mit ca 115 A an eine 16x16 schmal Freudentaler Latte betrieben.
Gewicht 1900g was für ein gutes Gleiten von Vorteil ist.
Den Satz "geht Senkrecht "sollte man sich aber bei so einem Thema erparen da das ja eine Mindestvoraussetzung sein sollte.
Tschö Uwe
hier mein Tokoloschi (eigene Form) mit Hacker FAI/Pylon, neun 2200 GP 3/4 SubC
und ner 4,7/4,7ner Latte bei 865 gramm Abflug ( ist der erste den ich gebaut hab).
Dann hab ich auch ne Ariane V10 mit Hacker 50/7S plus getriebe 6,7:1, zehn 3300er GP und ner schmalen 16/16 Freudentahler. Geht wie Sau!:-))))))))))))
Gast_1787
auch wenn ein Wolf die Würmer schneller fliegt :D
bin mit mit meinen sehr zufrieden....
Wurm 1
Hacker B50-7S 6,7:1
Hacker Master 125-O-F5F
12* GP2200
RFM 15*13"
Gewicht ca. 2kg
Gesamtflächenbelastung: 70,89 g/dm
110A
Steigflug ca. 35m/s
Motorlaufzeit ca. 70sek)
Wurm2
wie Wurm1 nur mit 12*GP3300 (mehr Druck in den Zellen)
Da alles Eigenbau, wurde an Gewicht nicht viel gespart.
Dafür aber Alltagstauglich und so schnell kommt auch keine Macke in die Fläche :D
http://www.deister-web.de/vereine/barsingh/eac/hobbys/rw_bau.htm
Holla die Waldfee
Holla die Waldfee
Hallo Speedflieger,
FAI-24 in einem 160cm-Hotti mit 2060g Abfluggewicht, da braucht man gute Sicht!
MfG Axel
Zisch
Auch wenn er schon was älter ist:
Inzwischen fliegt er mit nem Lehner 1940/8 HiAmp, BK-Regler (Prototyp), BK40 Power Gear, LS 17x19 und 22 x GP2200 p&m
Achso, das ganze ist verpackt in einem FVK Absolute...
hänk_
Nobody (FVK)
Hacker B406L 4,4:1
Zur zeit 8 GP2200
Hacker Master 125 F5F
AreoCam 13X10
mit Empf.akku knappe 1700g
demnächst mit 10GP
Seit heute:
Scorpio-T von CHK (CFK-D-Box), FUN500-48 6.7:1, 15x13RF, Jazz 80, Lipos3s2p 4400mAh mit 30C. Wiegt komplett nur 1585 gr.
Es fliesst ein Strom von 82A. Geht damit ganz gut
Hab jetzt 16x16S montiert. Strom im Stand sind 105A. Werde demnächst damit fliegen gehn.
Gruss dabbeljuu
Bin heute mit der 16x16S geflogen. Welch ein Unterschied.:D :D :D :D
Das Teil geht jetzt suuuuper. Ich habe den Motor nie länger als 4sek angelassen, da das zarte Modell sonst zu klein für meine alten Augen wird.
Gruss dabbeljuu
rctoni
Hallo dabbeljuu,
versuch' Mal die RF 16x16 breit. Die hat gegenüber der schmalen den besseren Wirkungsgrad. Die schmalen LS brauchen mehr Drehzahl, am Besten > 10.000 U/min.
hubbse
Ja ich weiss, aber ich bin auch ein verfechter der 16x16b ich mag die andere nich...:D
Kaufen und probieren, dann wirst scho sehn. Aber zugegebenermaßen kann man das nicht immer vereinheitlichen. Das ist eben auch vom Modell selber abhängig, ob es z.B einen Luftwiederstand wie eine Hauswand hat oder eben nicht.
Ich kenn dein Modell nicht wirklich, kann ich nicht unbedingt abschätzen, es kann schon sein,dass zum Schluss herauskommt, dass die 16x16b auch nicht das ware ist. Glaub ich aber nicht, der Fun 500-48 mit 6,7:1 verträgt auch noch größere Luftschrauben! hehe;) was deine Lipos können, das musst du wissen.
Aber probieren geht über studieren....! Nimm die 16x16b und du wirst glaub ich nicht enttäuscht sein.
hubbse
die Breite ist ein gewaltiger Stromfresser.
Muss man aber alles probieren und sich selbst überzeugen, beim einen passt die, beim andern die.... der Dunstkreis der passenden Latten ist da recht gross, 16x16b,16x16s,16x17,15x16 leigt manchmal verdammt eng beieinander.
ich würde gerne alle testen.......aber jede kostet halt nen 30er.:cry:
Die 15x13, 15x15, 15x16, 16x16s, habe ich alle ...und schon getestet.
Jede grössere war eindeutig besser:D :D :D :D
Deshalb jetzt vielleicht doch noch eine 16x16b und 16x17......allerdings wird dann auch mein Jazz 80 ersetzt werden müssen. Obwohl...bei der 16x16s wird der Regler in der FAI-Betriebsart nicht mal warm.
Gruss dabbeljuu
cjsnaper
hey was für ein schöner thread, da mach ich auch gleich mit:
Simprop Lift Off (1,9m)
Motor: Fun 500/48+6,7:1
Regler: Hacker Master F5F 125
Zellen: 10x 3000GP vom weltmeister :-)
Schraube: 15x15RF
abfluggewicht ca. 2kg
laufzeit ca. 70sek.
strom ca. 120A
steigflug ca. 6-8sek (25m/s??)
werd wohl die 16x16b RF mal probieren, da sollte noch mehr gehen.
akkus erreichen wie üblich gerne über 70°C nach dem Fliegen, aber ewig sollen die ja eh nicht halten.
mehr bilder und videos folgen!
grüße an alle Stromverrückten da draußen,
chris
