Hallo Werner,
noch eineAussage, die Dir vieleich weiterhilft:
Das Problem Segelflieger Cox angelöster Lack habe ich mit meinem Habich kennengelernt. Ich verwendete damals den orginal Cox Kraftstoff, der zwar doppelt soviel kostete als der Titan G12, aber ich habe es gut gemeint mit meinem Motor. Der Motorträger war aus Hloz gefertigt und mit Graupner Alkyfix lackiert. Und obwohl auf der Dose "Kraftstoffest" stand, hatte der Lack innerhalb kürzester Betriebszeit Runzel-Elefantenhaut und liess sich problemlos abhäuten.
Damals empfahl mir mein Fachhändler den Wik 2 Komponentenlack. Seit dem werden alle Modelle die mit Verbrennungsmotor betrieben werden mit diesem 2K-Lack versiegelt.
Wik gibt es seit geraumer Zeit nicht mehr, aber die Nachfolgefirma Extron hat diesen Lack auch im Programm.
Vor geraumer Zeit suchte ich bei RCN nach liefermöglichkeiten. Die Antwort damals war:
https://www.hoelleinshop.com/zweiko...&SessionId=&a=catalog&t=49303&c=25365&p=25365 dies ist scheinbar noch aktuell.
Am Rande: Das verhalten von dem Lack damals tauchte Jahre später in den Fachzeitschriften auf, als die Kollegen von RizinusÖl auf synthetisches Öl wechselten.
Zu Deinem Vorhaben möchte ich auch stwas anmerken. Du willst den Amigo mit Coverall bespannen. Würde ich auch so machen, wenn ich einen Amigo bauen würde. Aber der Amigo hat eine recht elastische Bauweise, da kannst Du mit Coverall schnell den Flügel in einen Propeller verwandeln. Damit die bei mir nicht passiert hat sich folgendes bei nir bewärt:
Holzteile vorab zwei Mal mit Cluo Schnellschleifgrund streichen.
Coverall glatt aber spannungsfrei mit schnellschleifgrund aufkleben, Falten in den freien Felde stören nicht. Das Ganze über Nacht trocknen lassen. Am tag darauf mit dem Bügeleisen niedrigste Stufe glattbügeln. Bei höchster Stufe läufst Du gefahr, dass es zu sehr spannt. Danach das Ganze etwa drei malmit einem Aceton-Schnellschleifgrund (1:1) streichen. Danach kannst Du mit dem Lackauftrag beginnen.
Ich höffe, ich konnte Dir weiterhelfen und wünsche Dir viel erfolg und Vergnügen
Markus
