ich habe mir jetzt so ein mobiles 120 Watt Solarpanel zugelegt. Es wird auch als "Solartasche" bezeichnet. Hier ein paar Fotos im aufgebauten und zusammen gefalteten Zustand. Zum Größenvergleich habe ich noch den Jeti Senderkoffer mit aufs Bild gebracht
Im zusammen gefalteten Zustand ist das ganze recht handlich und in der angebrachten Tasche sind die Kabel verstaut. Es sind auch integrierte Aufsteller/Ständer vorhanden damit das Panel von alleine steht. Zusätzlich gibt es noch Ösen die rund um das Panel verteilt sind und passende Saugnäpfe mit dem man das Panel z.B. am Auto festmachen kann. Das Panel wiegt ohne die Kabel irgendwas um die 3-4 kg.
Hier die technischen Daten:
Die meisten mobilen Solarpanel haben eine Systemspannung von ca. 18-20V (36 Solarzellen in Serie geschaltet) und sind somit nur für 12V Systeme geeignet. Das von mir gewählte ist eins der ganz wenigen was es auch als ~40V Variante (72 Solarzellen in Serie) gibt, somit ist es auch für 24V Systeme geeignet.
Beim Panel ist selber keinerlei Elektronik dabei, somit benötigt man noch einen Solarladeregler. Hier gibt es sehr viel Auswahl, aber meine Wahl ist durch die genialen Möglichkeiten sehr schnell auf einen smarten Victron MPPT Laderegler gefallen. Der kostet zwar ein bisschen mehr als andere, aber hat jede Menge Spielereien die mich begeistern und ist komplett frei einstellbar per Handy App. Firmware Updates können auch ganz einfach über die Handy App durchgeführt werden.
MPPT ist ein Verfahren um immer die maximal mögliche Leistung aus einem Solarpanel herauszubekommen, wen es interessiert:
https://de.wikipedia.org/wiki/Maximum_Power_Point_Tracking
Lade Regler mit Anschluss für Batterie, Solarzellen ein Last Anschluss für Verbraucher bis 15A ist auch vorhanden. Bei Unterspannung des Versorgungsakku wird dann zum Beispiel der Lastanschluss ausgeschaltet.
Der Laderegler hat einen DC-DC Wandler drin und ist für 12 und 24V Systeme geeignet. Da ich meinen LiFe Versorgunsakku als 4s (12V) und 8s (24V) verschalten kann ist das perfekt. Der Laderegler macht also aus den knapp 40V die das Panel liefert entweder 12V oder 24V.
So sieht dann der Hauptbildschirm in der App aus. Alle wichtigen Daten auf einen Blick sichtbar:
Man sieht schön wie aus den 39V und 3,2A die vom Panel kommen dann 13,34V und 9,3A werden mit denen dann der Akku geladen wird. Auf dem zweiten Bild ist zusätzlich noch ein Verbraucher am Lastausgang angeschlossen.
Es gibt dann auch Statistiken wie viel Energie man am Tag produziert hat und weitere Diagramme:
Zudem unzählige Einstellmöglichkeiten. Es gibt einen einfachen Modus wo man einfach nur den Batterietyp einstellt (Blei Säure, Blei Gel, Blei AGM, LiFe und noch viele mehr) und einen Expertenmodus. Ladeschlussspannung usw. kann man alles selber einstellen.
Gestern Mittag war hier wechselnd bewölktes Wetter. Mehr Wolken als Sonne, aber immer wieder mal ein paar kurze Lücken mit blauem Himmel. Da habe ich dann mal mein Unilog zwischen Solarpanel und Laderegler gehangen und mal geloggt. :
Man sieht gut, dass bei wolkenlosem Himmel die 120 Watt sicher erreicht werden, das ist schon mal gut
Bei Bewölkung bricht die Leistung stark ein wie man sieht. Bei 2-3 Einbrüchen im Diagramm bin ich auch durchs "Bild" gelaufen, sprich Abschattung durch menschlichen Einfluss
Macht auf jeden Fall Spaß einen eigenen Strom zu produzieren.
Passt glaube ich recht gut zum Titel des Threads hier "alternative Stromquelle".
Grüße,
Piotre
