Hallo Leute,
nix voll Höhe! Aushungern wie beim "normalen" Trudeln. Wenn der Flieger dann die Nase nach unten nimmt und vornüber kippt (Was bei korrektem Einleiten des Trudelns geschehen sollte!), mit voll Tiefenruder hinterher und je nach gewünschter Drehrichtung Seite und Quer über Kreuz.
Christian
Hier mal der Auszug aus dem Sporting Code zum Trudeln:
(Quelle DAeC:
https://www.daec.de/fileadmin/user_...download/sport/sporting_code/SC6_2_13_de1.pdf)
Zitat:
"Jedes Trudeln beginnt aus dem Horizontalflug. Um zu trudeln muss auf einer deutlich erkennbaren horizontalen Linie ein Strömungsabriss nahe der Mindestgeschwindigkeit herbeigeführt werden. Sobald die Strömung abreißt,
kippt das Segelflugzeug ab und die Autorotation soll nahezu gleichzeitig um Längs- und Hochachse einsetzen. Ist der Beginn der Autorotation um die Hochachse erkennbar verzögert gegenüber der Autorotation um die Längsachse, war die Geschwindigkeit beim Einleiten zu hoch, zum Einleiten wurde "gerissen" oder "gestoßen" und die Figur ist mit Null (PZ) zu werten."
Das fettgedruckte ist das was die Punktrichter sehen müssen um ein korrektes Einleiten des Trudelns zu "vermuten"
Der Ablauf für das Einleiten ist dann so:
* Modell fliegt eine horizontale gerade Linie
* durch langsamen, stetig gesteigerten Höhenrudereinsatz das Modell verlangsamen aber so, dass die Horizontale eingehalten wird,
dabei wird sich das Modell immer mehr anstellen aber darf eben nicht an Höhe gewinnen
* dann kurz vor der Mindestgeschwindigkeit voll Seite in die Richtung in die die Drehung erfolgen soll, z.B. nach rechts,
dabei wird die Strömung am rechten Flügel abreißen und das Modell senkt die Nase und dreht sich gleichzeitig nach rechts,
* dann sofort mit voll Tiefenruder hinterher und Seite in entgegengesetzter Richtung, also nun nach links weil das Modell auf
dem Rücken liegt aber ja weiter nach rechts drehen soll, gleichzeitig Quer (modellspezifisch) in Drehrichtung (also
Seite + Quer über Kreuz). Bitte vorsichtig mit dem QR damit es nicht nach einer gesteuerten Rolle aussieht.
Das Segelflugzeug sollte natürlich trudeln können, wichtig also, dass ein korrekter Schwerpunkt und EWD eingestellt sind.
Einfach mal ausprobieren - so schwer ist es nicht - die Figur hat ja nur K=9
Paul
