OK und danke, das bedeutet also Ladespannung 29.2 Volt und max. 100 A Ladestrom. Richtig?Steht alles in der Beschreibung..
Welcher Koffer ist das bzw. wo hast Du den her? (vermutlich aus dem Netz...?)
Richtig…OK und danke, das bedeutet also Ladespannung 29.2 Volt und max. 100 A Ladestrom. Richtig?
Gruß Robert
Was benötige ich noch dazu ? Ladegerät und welche Kabel fürs Ladegerät ?Moin
Also so wie ich das sehe, wurde die 12V 100Ah Batterie noch einmal herunter gesetzt...denke das ich nun zu der greifen werde
LiFePO4 12V 100Ah Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | ECO-WORTHY
im ECO-WORTHY Onlineshop zum günstigen Preis kaufen hochwertige LiFePO4 Akkus. LiFePO4-Akkus ist zurzeit die beste Batterietechnik auf dem Markt. Bestens geeignet für Wohnmobile, Kastenwagen, Wohnwagen, Boot, Garten oder als High-End-Stromspeicher eingesetzt für Solaranlagen.de.eco-worthy.com
Lui
Auf der Webseite habe ich weder ein Impressum noch eine Adresse gefunden.
Die Bewertungen bei Trustpilot sind auch nicht gerade ermutigend.
ToolkitRC M6d.Bei einem der großen Versender gibt es tatsächlich so einige Geräte zu kaufen, die habe ich natürlich gleich gefunden und vielleicht war das ein wenig unglücklich von mir formuliert.
Also anders: Wer hat mit einem Ladegerät der Marke X oder Y gute Erfahrungen gemacht, was das Vollladen anbelangt, denn da scheint es Schwächen zu geben. Einige der LiFePo4 Ladegeräte schalten viel zu früh ab.
Gruß Robert
Woher kommt denn diese Information? Habe ich bei LiFePo noch nie gehoert.Ladeschluss-Spannung von 3,55 V schont den Akku, der Kapazitätszuwachs von 3,55V zu 3,6 V Ladeschluss-Spannung ist marginal.
Was bewirkt den die Pappe ? Danke für die BilderDie Zellen fangen meist über 3.5 Volt an zu driften, was nicht sooo sonderlich schlimm ist und so viel Energie geht dann auch nicht mehr hinein. Ich lade mittlerweile nur noch bis 3.6 Volt voll, reicht. Hab mir aus 8x 80Ah einen 24Volt-Koffer gebaut und kann meine 5000er 6S bis zu 23x vollladen.
Anhang anzeigen 12561717Anhang anzeigen 12561718
