Ist eine Frage des Gesamtgewichtes des Fliegers und was du damit vor hast.
Die Extra wiegt abflugfertig max 7 Kg.....die kann man mit vielen Antrieben im E Bereich bestücken. Von super Allround - und kraftvoll fliegend und sehr günstig bis ins Extreme ( natürlich auch aufwändiger und teurer)
Du kannst die schon gut mit einem starken, aber dennoch günstigen 6s Antrieb fliegen (für normalen, kräftigen Kunstflug mit genug Leistung für Senkrechtflug) betreiben. Hast da etwa effektive Leistung wie ein 30-40cm³ Benziner mit Originaldämpfer. Akku dann mind. 5800er besser noch größere wie 7000/ 8000mah.
Noch stärkere Motorisierung für harten Kunstflug und heizen wären dann 8s. ...ab dieser Akkugröße braucht dann schon HV Regler und gängigerweise 2 Akkupacks ( 5000er )....bei einzelnen Packsvon 8, 10 oder 12s braucht man dann auch entsprechenden Lader
Für 3D Extrem- Ambitionen ( Mit der Extra ? ) dann 10s mit entsprechendem Motor / Regler und 2x5s Lipos mit ca, 5000mah
Und wenn man will das sich das Teil extrem plagt und es fast auf den Mond schießt, kann man in die knapp 7 Kg auch 12s verbauen ) 2x6s ab 4000mah
Ich fliege in einer 2,35m Ryan STA mit ca. 7,5 Kg einen kräftigen 6s Antrieb und die geht damit super, mit Power für gut senkrecht und mit 7000/8000er Akkus auch gute Flugzeiten. 1 Akku rein und fertig :-)
Mein Sohn fliegt in seiner Extremflight MXS mit 2,10m und 6,3 Kg einen 10s Antrieb für 3D
Wenn du also eine Entscheidung für eine Antriebsart gewählt hast, kann ich dir auch genau dafür einen Antrieb aus der Joker -Serie zusammenstellen, der perfekt paßt
https://frankenandi.hpage.com/phjokerbrushlessmotoren----meineerstewahl.html
Zu Infos bzgl. starker 6s Antrieb usw guck mal hier rein ....am besten in die neueren Posts ab 2018
http://www.rc-network.de/forum/show...ansehnlicher-Größe-mit-überschaubarem-Aufwand
Andi
