Airbagfalte
zunächst hoffe ich das dieses Thema nicht schon einmal diskutiert wurde und ich es übersehen habe. Wenn doch, Entschuldigung
Ich bin André und möchte gern nächstes Jahr bei Wettkämpfen dabei sein.
Meine ersten Prototypen (FW-190A8) habe ich nun gebaut und meines Erachtens nach, fliegen sie ganz passabel.
Da ich (wie warscheinlich Viele) mit dem Schwerpunkt Probleme hatte, habe ich nun als Antrieb Derkum 3530-1650kv auf 7x5E und 3S2P 1800mAh SLS. Dann benötige ich kein Blei und liege bei 915g Abfluggewicht. Die maximale Vollgas Flugzeit sind 8Minuten und 45Sekunden.
Nun zu meine Fragen:
-ich liege bei knapp über 14000U/Min... das sollte bei 5 Pitch mit den 72000 PPS knapp hinkommen... ist das OK?
-Wie werden die Wh berechnet? in den Regeln steht "Eingangsleistung". Da meine Akkuspannung bei Volldampf auf unter 10.9V fällt und ich 3.6Ah habe wäre das OK. Wenn man allerdings mit der Ruhespannung rechnet bin ich raus. Ich könnte ohne Probleme mit 2x 1700mAh fliegen aber dann brauche ich Blei und die Reserve sind nur 30 Sekunden.
Wie seht Ihr das?
Schöne Grüße
André
Wie seht Ihr das?
Schöne Grüße
André
