pylonspeed
Aeronaut Flash 2
Daniel
Ich habe mir auch einen geholt ab kommt eine Kolibri t25 rein das ist doch klar.
Gruß Winfred
Daniel
Gruß Winfred
Daniel
Gruß Winfred
Hallo Leute,
wenn der Flieger leer 650 Gramm hat, sollte doch sogar ein Mini Evo reichen.
Was denkt ihr ?
Übrigens nur noch 2 :-)
bei Aeronaut wurde nochmal kräftig in den tiefen der Lagerung gesucht und tada Glücklich. Vielen Dank an der stelle.
Einfach ein rattenscharfes Modell. Schade das Ich es nicht schon früher aufem Schirm hatte.
Hoffe das dieses Modell nochmal nach produziert wird. Die Qualiätt ist Aeronaut typisch perfekt, wirklich absolut perfekt. Wenn der Vogel dann noch so gut fliegt wie er ausschaut
Ob Impeller oder Turbine... mal schauen. Mom tendiere Ich zu nem leichten 90mm setup. Werde berichten.
Anhang anzeigen 1389340Anhang anzeigen 1389341Anhang anzeigen 1389342
Gruß.
dein (euer) Wunsch sei mir Befehl - da ich mit aero~naut schon seit >8 Jahren hier in Italien zusammenarbeite, werde ich mal schaun, was sich da machen läßt - vielleicht sieht man sich ja an der prowing süd Anfang Oktober - mach DU einstweilen mal feste Werbung diesbezüglich (vom Modell ), je mehr ein solches Modell noch haben wollen, umso besser...
Habe diesen thread erscht jetzt entdeckt, sonst hätte ich dir sicher viel früher helfen können!
mfg
Andy Aichner
Noch schöner wäre eigentlich der BladeHi Andi,
das Lob Ich mir. So ein gut durchdachtes und schönes Modell darf nicht vom Markt verschwinden. 9 Modelle in wenigen h verkauft, da sieht man, das meine bisherige "Werbung" gut funktioniert hat Freue mich schon auf den Erstfug.
Gruß.
Ich hab folgendes geplant.
Midi evo mit Het 650/68 1500 an 8S 4-5000er Akkus
Jeti mezon 120 Lite Regler geht bis 8S gutes BEC und Telemetrie für meinen Jeti Sender integriert
mir schwebt der Mini Fan evo Impeller / HET 2W27 an 6s 4000 vor.
Mit Akkus ist das ca. 250 - 300 gr. leichter, zieht 25 A weniger und hat "nur" 7 m/s weniger Strahlgeschwindigkeit.
Hat einer Erfahrung bezgl. Handstarttauglichkeit? Flitsche ist ein nogo, Fahrwerk wieder Gewicht...
Dann rechne das mal mit einem 3.200er Akku, dann wird's spannend.
Handstart? Ich hab schonmal gesehen, daß sich jemand unter ein ähnliches Modell eine Kufe geklebt hat zum anpacken. Ging gut.
... mit dem 3200er sind es nochmal ca. 100 - 150 gr. weniger , die 4000er sind halt vorhanden und passen zum Rest der Flotte. Hatte sogar mal kurz an 9s gedacht (auch vorhanden), aber dass wird dann mit den 4000ern echt schwer.....
Wegen dem werfen, vielleicht kann man die Hauptfahrwerksschächte zu Griffmulden umbauen (wenn sie nicht zu weit auseinander liegen).
Tulura
...Werde wohl einen Wemo mit 1970KV (6S) verbauen.
Gruß Frank
