aerofly professional deluxe mit Graupner MX20
Hat jemand von euch schon Erfahrung mit der Graupner MX20 in Verbindung mit dem aerofly professional deluxe? Geht das weiterhin mit dem Graupner Klinkenstecker vom original Dongle?
Grüße der Jörg
SonBen
Hallo Jörg,
Es wird davon abgeraten die Hott-Sender direkt über Klinke mit USB Dongle zu verwenden.
Wenn Hott dann unter Verwendung eines Empfängers und Summenkabel zu einem speziellen Dongle.
Den gibt es auch auf der Aerofly Homepage.
SonBen
AFPD
AFPD
einfach unsterblich...
Gruss und alles Gute im 2017
Jürgen
Hannes
RX 2 SIM
RX 2 SIM
Hallo;
Ich würde nur noch diesen Adapter empfehlen.
Man kann an das Adapterkabel jeden Empfänger anschließen und hat kein Kabelsalat mehr.
Ich habe ein Graupner GR 16 als SUMO angeschlossen und es funktioniert tadellos.
Das Ganze noch in eine alte Graupner Servo Verpackung und mit doppelseitigem Klebeband
fixiert - Deckel zu - Loch für USB Kabel aussägen.
Gruß Hannes
Eben, aber Jörg hat ausdrücklich für den AFPD gefragt.
Es gab bei Ikarus am Anfang von AF5 einen Dongle für AFPD und AF5 der hatte 2 Anschlüsse, PPM vom Sender und SUMO vom Empfänger.
Seit RC7 sehe ich diesen aber nicht mehr im Programm.
Jetzt müsste der
Single-Line-Converter #7011050
mit dem alten Dongle verbunden werden. Denke ich... Irrtum vorbehalten :confused:
Gruss Jürgen
Hannes
Hallo Jürgen,
danke für die Aufklärung, ich war auf dem Holzweg.
Du hast recht die den Versionen wird ein Dongel verwendet.
Gruß Hannes
