Adapter für Einlauf herstellen-welches Material?
Da ich in meinem Modell den Impeller etwas weiter nach hinten versetzen musste
ist jetzt natürlich das Rohr zwischen Einlaufkanälen und Impeller zu kurz.
Da ich nicht wirklich Erfahrung mit laminieren habe würde ich gerne eine andere Lösung finden.
Kann man das Rohr aus dem selben Material wie das Schübrohr fertigen?
Es handelt sich um einen Vasa 120/14 Blatt Impeller und 12S in einem Sportjet.
Das Rohr müsste eine Länge von 12cm und einen Innendurchmesser von 122-123mm haben.
Gruss Thomas
WeMoTec
Schubdüsenmaterial ist ungeeignet. denn vor dem Impeller wird ja auf Sog belastet, das erfordert eine stabilere Bauart.
Aber erstmal zu den Maßen. Rohre sollten immer innen bündig angeschlossen werden, also brauchst Du ein 120er Rohr.
Wenn Du überstülpst und innen eine scharfe Kante im Luftstrom steht, kann die schon unangenehme Geräusche erzeugen, von den Wirbelschleppen mal ganz abgesehen.
Wenn Du nicht selbst Hand anlegen willst, wäre es doch die einfachste Variante bei Vase wg. eines leeren Rohres als Verlängerung anzufragen? Die produzieren ja selbst. Wenn Du das Porto scheust, die sind in drei Wochen auch auf der Jetpower.
Oliver
