... du meinst einfach zwei von diesen FMS 80mm Impellern, bei RC Castle bestellen :
http://www.rc-castle.com/index.php?route=product/product&path=256_568&product_id=6674
Sind das nicht sogar schon die neuen von der FMS A-10,aber die hat glaube ich nur, 2x 70mm Impeller.
Die große Freewing A-10 hat irgendwie auch zwei neue 80mm Impeller bekommen, glaube 12-Blatt? Das ist doch der, der auch in deiner Mig 21 verbaut ist?
Ein FMS 80mm, soll wohl laut Datenblatt 98A Strom ziehen, bei 3kg Standschub. Wahrscheinlich stimmen die Werte wieder nicht ganz genau, und man hat durch die Gestaltung der Schubkanäle,
nur noch 2x 2, 5 kg Standschub, was zusammen ja immer noch vielleicht fast 5 kg wären.
Aber ich glaube die F-14 wiegt ja dann auch mit 2x 6S 5000mah, so 6 kg Abflugbereit.
Das wäre natürlich ne gute und günstige Lösung.
Dazu noch zwei 6S Regler, und man hat wieder ein bisschen was zu basteln.
Und anstatt der China Servos konnte man vielleicht digitale D-Power Digital Servos in die leere F-14 verbauen, die ich gerade an einem anderen anderen Modell teste und für sehr gut befunden habe.
Wieviele Servos braucht die denn dann insgesamt?
Wie man die Servos bei Freewing Modellen wechselt, wissen wir jetzt ja auch und man braucht sie ja vorher nichtmal mit der Zange rausreißen, sondern nur die Kabel ordentlich verlegen.
Finde alleine schon die Alumechanik, für die Schwenkflügel ziemlich genial und das verbaute Fahrwerk, sollte dann ja wiedrum ganz gut sein.
Und mit meiner neuen T14SG, kann ich die wahrscheinlich auch erst jetzt richtig programmieren, da mit 7 Kanälen wäre das bestimmt nicht möglich gewesen.
Vielleicht wäre das mal ein neues Projekt...
