90er oder 120er in Phillip Noel's Mirage 5?
Ich plane die Mirage 5 von Phillip Noel zou bauen, aber kan mich nicht fuer die impellergrosse entscheiden.
Abmessungen sind gleich wie JHH Mirage, 43" Spanweite und 67" Lange.
Mit 90er an 12s word die Mirage 4,5, max 5 kg wiegen. Mit den neuen Jetfan 120 nicht viel schwerer, erwarte Ich.
Einlauf ist fuer 120er Verbrennerimpeller ausgelegt, etwas uber 80 cm2.
Kan mehr scale gemacht werden fuer 90er.
Unser Platz einde harten Startbahn, aber lasst weitraumiges anfliegen nut begrenzt zu.
Steigvermogen in Notsituationen ist wichtiger als maximaler Speed.
Hat da Jemand eine Empfelung?
Vielen dank!
Guido
nimm nen 120er
nimm nen 120er
Hi Guido - ich fliege eine uralte kleine Version von Ph. N. - Mirage 2000B. Spannw. 76cm - Länge 109cm
Befeuert mit 4S 2600 (in Tankatrappe unterm Rumpf) und Wemo Mini-Fan. 1.5 Kg. inkl. el. Fahrwerk. Braucht max. 56 Amp. und fliegt 3-3.5 min. Abhängig von den Aussentemp. - sonst wird der Pack zu heiss .
Ich würde an Deiner Stelle den 120er nehmen. Gut evtl. bringst Du mit einem 90er eine höhere Strahlgeschwindigkeit aber die 5kg müssen zuerst mal beschleunigt werden.
Mit 120er glaub ich wirst Du mit dem Gasknüppel haushälterischer fliegen können = längere Flugzeit.
Christoph
