Peter der Große
ich habe in einem Vitesse einen 60A Regler, bei dem mir die Anleitung zum Programmieren fehlt. Leider ist der Regler nur in scharzem Schrumpfschlauch verpackt und es fehlen jegliche Angaben bzw. Aufkleber.
Die Mitarbeiter der Firma Staufenbiel konnten leider nicht weiterhelfen. Alle gängigen Anleitungen zu Dymond-Reglern habe ich schon angeschaut, aber die passen alle nicht meinem Regler bzw. zu den Signaltönen, die der Regler ausgibt.
Beim Einschalten gibt der Regler zwei tiefe und danach zwei hohe Töne ( _ _ - - ) aus. Wenn ich gleich danach den Gashebel auf Motor Aus stelle, kann ich die Bremse ein- oder ausschalten.
Wenn ich nix mache geht der Regler ohne weitere Piep-Töne in den Programmiermodus. Dabei gibt er folgende Tonsequenzen ab:
. . . . . (5 x Einzelton)
.. .. .. .. .. (5 x 2er Ton)
... ... ... ... ... (5 x 3er Ton)
.... .... .... .... .... (5 x 4er Ton)
..... ..... ..... ..... ..... (5 x 5er Ton)
...... ...... ...... ...... ...... (5 x 6er Ton)
-_ -_ -_ -_ -_ (5 x hoher Ton, tiefer Ton)
_- _- _- _- _- (5 x tiefer Ton hoher Ton)
V V V V V (5 x schnelle Tonfolge von hoch zu tief und dann wieder zu hoch)
VV VV VV VV VV (5 x schnelle Tonfolge von hoch zu tief und dann wieder zu hoch, jedoch doppelt)
VVV VVV VVV VVV VVV (5 x schnelle Tonfolge von hoch zu tief und dann wieder zu hoch, jedoch dreifach)
Nach der letzten Tonfolge beginnt der Regler wieder von vorne mit fünf Einzeltönen.
Hat jemand einen Regler mit diesen Tonfolgen im Einsatz bzw, kennt kemand dieses Tonschema? Oder noch besser, hat jemand eine Anleitung, die zu diesem Tonschema passt?
Danke für Eure Mühe
Peter
Danke für Eure Mühe
Peter
