6-Klappen Segler programmeren im MPX Royal Pro 16
robecs
hallo Leute,
Wie kann man am einfachsten ein 6-Klappen Segler programmieren im Royal Pro 16?
Muss da ein zusätzlicher Mischer gebaut werden? Hat vielleicht jemand gute Vorlagen?
Danke für eure Informationen im Voraus!
Gruss, Rob
Wizard
Beim zuordnen im Servo Menü
Querruder außen wie gehabt zuordenen.
mittlerer Ruder als Flap-mit
innere Ruder Flap-in
so sollten aller Ruder mitlaufen.
mfg Charly
ps. Nicht vergessen im Menü Mischer die Anteil einstellen, damit auch alles Angesteuert wird.
lkas2205
auch wenn's nicht ganz passt und auch ne Blöde Frage ist, mit der Cockpit SX wird es nicht funktionieren, 6 Klappen anzusteuern? Auch wenn's nur 7 Kanäle gibt.
LG
Lukas
PS: Wenn's zu blöd oder unpassend ist einfach Ignorieren.
Hallo Lukas,
die Cockpit hat volle 4-Klappen Unterstützung als Basis.
Bei einem reinen Segler ohne Motor könnte man die innersten Klappen über ein programmierbares V-Kabel an den Kanal 4 anschließen.
Dort könnte man dann statt des Gassignals das Flapsignal ausgeben.
Müsste eigentlich funtkionieren, wenn man diese Klappen nur als Wölbklappen benutzt.
Somit ergibt sich folgende Zuordnung:
1 -> QR links
2 -> Höhe
3 -> Seite
4 -> inneres Klappenpaar (über programmierbares V-Kabel)
5 -> QR rechts
6 -> mittlere Klappe links
7 -> mittlere Klappe rechts
Vielleicht hat das ja schon mal jemand probiert, obwohl wenn man einen 6-Klappensegler steuern will,
hat man vermutlich eine Fernsteuerung, die eine Nummer größer als die Cockpit ist. :)
Reinhardt
