Einstellen des Dämpfungsmodus hab ich verstanden. Poti solange drehen bei Vollspeed bis Modell anfängt zu schwingen dann da 5- 10% runter stellen, fertig.
Was ich aus der Anleitung nicht so richtig entnehmen kann ob es bei dem Holdmodus auch so vorgehen soll?
Also Vollspeed fliegen im Holdmodus und Poti solange drehen bis schwingen usw.
Der Cortex soll doch aber im hold nicht für schnellen Flug geeignet sein, oder? Kreisel soll ja im hold sehr empfindlich sein.
Hallo Ertan,
ich habe den Cortex zuerst in einem Parkmaster getestet und zur Zeit in meiner kleinen 30er Sebart drin.
Zum Einstellen würde ich einen 3 Stufen Schalter empfehlen:
Kreisel AUS,
Kreisel EIN/Dämpfung,
Kreisel HOLD, die Prozent/Stärke auf einen Drehgeber. So kannst du immer wieder auf
Kreisel AUS wechseln wenn sich dein Modell "komisch" verhält.
Beim Einstellen würde ich mich langsam vorarbeiten, also das Modell mit Kreisel AUS mal starten und in ausreichender Höhe die Dämpfung auf niedriger Stufe aktivieren und mal schauen wie sich das Modell verhält. Ist anfänglich schon ein wenig ungewohnt... aber wenn`s zuviel ist merkt man es auch gleich.
Der Hold-Modus ist ja "nur" für`s Torquen, Hovern, usw. gedacht. Den habe ich anfänglich mal weggelassen, wenn du mit dem Dämpfungsmodus klar kommst, würde ich an den Hold Modus gehen: Modell mit der Nase nach oben, aktivieren und im besten Fall die Hände vom Sender nehmen
Achtung: Wenn du beim Holdmodus gerade aus fliegst, dein Querruder kurz ausschlägst, dann drückt dich der Kreisel wieder zurück.
Bzgl. Expo: Einfach die Expo Werte die du ohne Kreisel erflogen hast im
Kreisel AUS Modus einstellen und in den
Kreisel Ein Modi kannst du wohl einiges an Expo weglassen.
lg
Tino
