Also ich lebe noch...
Bestellt hab ich den Isolationsmesser. Der kam so an. Macht einen ganz guten Eindruck. Display ist beleuchtet. Kabel sind in der Box. Sogar ein Schraubendreher für das Batteriefach war dabei.
Dann habe ich mal die Spannungen gemessen
Bei 500V hat wohl mein Messgerät schon einen zu geringen Eingangswiderstand (der Isoprüfer kann hier die Spannung nicht halten). Vieleicht geht der Bereich aber auch nicht richtig (siehe unten)
Naja das ließ ja hoffen.
Dann hab ich mir den Deliquenten geschnappt:
Und mit viel Überredungskunst alle Messinghülsen der beiden Sternpunkte und der Phasenanschlüsse herausgerissen
Was ich gefunden habe hat mich erfreut: 1000V Prüfung bestanden.
Ich habe unfreiwillig auch den Gegentest gemacht: An einem Sternpunkt waren zwei Drähte nah zusammen was zu Durchschlägen geführt hat. Das sieht/sah man im dunkeln ganz gut. Gleichzeitig bricht auch die Spannung im Gerät ordentlich zusammen so das man das auch optisch im hellen sieht. Habe auch ein wenig herumgetestet: Im 500V Messbereich traten auch bei sehr kleinem Abstand der Messfühler keine Durchschläge auf. Hängt vieleicht mit der gemessenem Spannung bei 500V zusammen.
Also besser den 1000V Bereich verwenden.
Mein Fazit
Kein Profigerät aber für meinen Zweck wohl geeignet.
Malte
