Vorrichtung zum Ruderaustrennen
sualk
Hallo GFK-/ CFK-Bastler,
ich habe mir gerade eine Vorrichtung zum Ruderaustrennen gebaut und erfolgreich getestet.
Das verbaute Material:
Billige Kleinbohrmaschine aus dem Baumarkt, Drehmel-Vorsatzsäge, 2 Stück ALU 100 mm x 40 mm x 3 mm, 2 Stück Imbusschrauben M5, 2 Stück Senkkopfschrauben M3 mit Mutter, ein Stückchen 8 mm Sperrholz, ein paar Tropfen Sekundenkleber und ein Stück Kunststoff Abdeckband.
Zur Info noch ein paar Fotos.
PS: Mit den Imbusschrauben werden die ALU-Stücke auseinandergerückt, wodurch das Sägeblatt sehr genau auf Ritzen oder ca. 2 mm tief schneiden, eingestellt wird.
Geführt wird mit einer ALU-Leiste (an der Hinterkante) und je einem Stück ALU-Leiste, links und rechts als Anschlag.
