Servus,
bei der Spektrum Airware gibt es entsprechende Einstellungen 1xQR + 1/2 Landeklappen, 2QR + 1 oder 2 Landeklappen.
Um die 2x Querruder Modelleinstellung wirste wohl kaum herumkommen.
Sonst geht kein QR-Spoiler und keine QR-Differenzierung elektronisch im Sender.
Die Querruder willste jetzt - da 6 Kanalempfänger - zusammenhängen, aber die beiden innernen Wölbklappen (Landeklappen) getrennt?
Na, ob das so wirklich Sinn macht?
Also wenn dann hätte ich das womöglich genau andersherum gemacht:
2x QR, vernünftig einstellen, Subtrim pro Seite für Mittenstellung (Feintuning), genaue Servo Travel Ausschläge beide Seiten hoch/runter (min-/max) nach Anleitung, jeweils gleich ausgerichtet, etc.
So genau kriegt man das doch meistens nie nur mechanisch (bei Querrudern) hin, oder?!
Ob es jetzt Sinn macht den Funray als 4-Klappensystem vom Sender aus zu steuern und da zu QR noch die inneren Wölbklappen mitzunehmen oder HR -> innere Klappen draufzulegen: Das kann ich so nicht beurteilen.
Ich habe das Modell nicht und bin nicht so der "High End Segler Pilot".
Wenn beim Funray bsw. - ggf. steht das ja im Manual?? - die 2 inneren Landeklappen (alleine) dazu dienen können, um Crow/Butterfly zu fahren und den Segler ggf. erfolgreich etwas langsamer zu machen, dann würde das auch mit einem Y-Kabel gehen.
Will man diese getrennt über 2 Kanäle zusätzlich ansteuern, brauchste halt vernünftigen Sender+Empfänger.
Bei der neueren Airware kann man viel über die Klappensystem / Wölbklappen einstellen.
Im Motormenü (Flächenauswahl) müßte es ggf. noch ein Spoiler-Menü geben um für FM0-FM2 den Motor zu aktivieren oder nicht, z.B Motor->Spoiler (Roller Knopf 2x drücken...so war das mal ganz früher bei der DX8G1 mit nachgeliefertem Segler-Addon).
QR-Spoiler / Butterfly gleich auf dem Gasknüppel stufenlos verstellbar macht eventuell noch mehr Sinn?!?
Zum Landen könnte man ggf. für die Querruder und inneren Landeklappen die Ausschläge für den AUX2 Schalter im Flap Menü (Acro Menü) einstellen; ich glaub das mußte man mind. als Flächentyp Flaperon o.ä wählen.
Laut Bedienungsanleitung (der DX9 bzw. DX8G2) sind 2x Querruder die
Mindestvoraussetzung der Anzeige
aller Seglermenüs wie Klappensystem/Wölbklappen.
Mit nur 1x Querruder (Y-Kabel) kommt das halt nicht....man schmeißt quasi bewußt weg, was Spektrum extra für Segler in den Nachfolgesendern/Firmwares eingebaut hat.
Da nach Rom mehrere Wege in der Airware führen ist es am Besten man hat den Sender direkt vor sich.
Deshalb kann ich auch keine nachklickbaren Anweisungen hier einstellen, leider.
Hoffe es finden sich noch Spektrum Flieger die genau einen der erforderlichen Sender haben.
Jedenfalls würde ich tunlichst bei so einem E-Segler die vorhergesehenen "Segler Airware Menüs" ausreizen wollen ohne das Modell im Speicher absichtlich zu begrenzen (1x Querruder).
Um welche DX6 handelt es sich denn?
Schwarze DX6G2/G3 mit der neueren Airware aus DX18/DX9/DX8G2?
Hoffentlich keine DX6
i?
Aufpassen: Eine
"absolute Servowegbegrenzung" ist laut Herstellertabelle bei der DX6 nicht direkt als Menü vorgesehen:
https://www.spektrumrc.com/Content/Media/PDF/SPM_Transmitter_Comparison.pdf
Man könnte mWn höchstens mit DX18/Dx9/Dx8G2 den Modellspeicher programmieren und dann auf der DX6 als .SPM Datei importieren.
