Moin Thomas,
Ich Verfolge das schon eine ganze Zeitland mit deinem EWD.
Aus Erfahrung, den gleichen Fehler habe ich auch gemacht.
Ich wollte dem Bauplahn nicht Glauben.
Das Fliegen war mehr als ein hängen am Prop.
Zum EWD ausprobieren ist deine Lösung OK.
Aber die "Endlösung" bringt nur ein ändern des Bürzel.
Die Flächen sollten alle einen EWD haben.
Die Stömongen um das Profiel beeinflussen sich gegenseitig.
Das könnte sich Negatiev auf das Flugverhalten auswirken.
Den Schwerpunkt habe ich an meiner im dicksten Bereich der mittleren Fläche gesucht.
Dieser 1/3 Bereich. Das passte auf anhieb.
Zum landen mache ich den Motor aus, der"Bodengleiteffeckt" ist enorm.
Gruß klaus
