Techmaster
Wenn ich eine Anlenkung baue, dann setze ich das Servo z.B. mittels Servotester genau auf Mitte und kann so auch ohne verbaute RC Anlage schnell mal exakt das Ruder justieren.
Danach kann man durch Drehen am Poti auch schnell die Freigängigkeit über den gesamten Weg teste, auch über die normale Impulsbreite hinweg. Sinnvoll z.B. beim Einsatz von Gyros, die das Servo maximal Aussteuern können.
Auch hier ist ein Tester sehr hilfreich
habe nach dem Prinzip in meiner Verbrenner Corsair,
ein Höhenruder Servo verbaut (Hitec MW-925).
Dort kann man das Servohorn einfach nicht mittig auf dem Servogetriebe ausrichten.
Egal wie man das Servohorn drauf setzt, steht es neutral nicht 90 grad zum Servogehäuse.
Also habe ich im Sender die Servomitte verstellt, auf 55 gesetzt.
Nun ist es zwar mittig, aber ich habe das Gefühl, jetzt fehlt mir in einer Richtung etwas Servoweg.
Wie könnte man das besser machen?
Gibt es vielleicht Hitec Servo Hörner wo die Zähne anders ausgerichtet sind?
Umdrehen des gesamten Servos im Modell klappt platztechnisch auch nicht...
Oder kann ich in diesem Fall vielleicht das Servohorn etwas schräg stehen lassen, aber dafür die Servomitte im Sender wieder auf 0 stellen?
