Wie sind eure Erfahrungen mit dem Bau nach Plänen ?
Wir haben einen sehr eifrigen Modellbauer im Club, der immer wieder nach Plänen baut. Manches geht, manches nicht. Manche Modelle haben teils seltsame oder lästige Eigenschaften.
Ein besonderes Beispiel war ein Kunstflieger in der Art der Superstar (ca. 1,20m). Der Plan war wohl aus den USA. Es wurden 2 Modelle gebaut, eines hat ein Kollege dann vervollständigt (Antrieb, RC).
1.Erstflug: 2 erfahrene Piloten (einer ich). Beide schaffen kaum mehr als ein L, dann liegen die Modelle unten.
Die Modelle werden wieder geflickt und mit viel Blei der Schwerpunkt nach vorne verlegt. Natürlich wurden alle Planangaben überprüft.
2.Erstflug: Kollege fliegt selber - kommt noch weniger weit. Ich komme in die Luft, mache auch Manöver. Dann Gas auf 50% um mal Richtung Landung zu testen - Modell fällt runter, keine Rettung.
Der Erbauer ist ehrgeizig und versucht einige Parameter zu ändern für einen neuen Aufbau. Nach einigen Problemen mit der Technik (nicht dem Design) fliegt das Teil jetzt halbwegs.
Das hat sein Vertrauen in Pläne nachhaltig gestört. Bei Wasserflugmodellen weiß ich auch von Plänen, wo die Stufe z.B. nicht wirklich stimmt.
RK
RK
