Supra Fly von Pichler
Supra Fly
Supra Fly
So heute wurde der erste Teil vom Weihnachtsmann abgegeben !
Supra Fly von Pichler in blau/rot
befeuert wird er dann wie bei Hanno Prettner mit einem
ST Super Tigre 61 ABC
Morgen wird mal ausgepackt und dann auch mit dem Bau langsam begonnen !
Also ich hab schon einige Testberichte in diversen Modellzeitschriften gelesen, und die Autoren waren alle begeistert vom Modell. Ich denke da hast du nichts falsch gemacht.
Und bitte schön weiterberichten mit vielen Fotos !
Lg.
Manfred,
supra Fly
supra Fly
Klingt alles ja recht toll !
Habe heute mal die Bauanleitung durchgelesen !
Das einzige was bei dem ganzen fehlt ist wie man einen Verbrenner einbaut !
Und das ist doch etwas schade da rein nur auf einen E Motor eingegangen wird.
Also muss ich mir hierbei den Kopf selber zerbrechen.
Auch bin ich kein Freund dieser Schaniere!
Sobald ich die kleinen Hinternisse habe gehr es los.
Supra Fly
Supra Fly
Hallo !
Diese Fliessschaniere werden gegen normale getauscht !
Ich halte nichts davon !
Und dann muss ich noch sehn wie ich das mit dem Verbrenner Motor mache
da in der Anleitung von Pichler kein einziges wort fällt bzw. keine Zeichnung nichts angegeben ist
zum einbau eines Verbrenners !
Aber auch das werde ich schaffen !
Sobald ich mit dem Bau starte werde ich auch Fotos einstellen !
viel Spaß beim Bau, fliege das Modell seit Juli 2018 und es macht immer noch Spaß
zwar in der Elektro Version,
aber bei mir waren im Bausatz Motorträger für Verbrenner dabei, insofern sollte der Einbau kein Problem sein
hier ein kleines Motivationsfoto
Peter
Danke hab ich sicher !
Ich bin schon voll gespannt auf die Maschine !
Ja das ist ja das komische man gibt alles zum Bau dazu ausgenommen
die Anleitung ! Nun ja werde es schon hin bekommen .
Ist ja nicht der erste Flieger !
Hatte die Supra Fly von Röga schon in den 90 Jahren und die flog
auch super !
Lg aus Österreich
Nun begonnen mit dem Bau
Jetzt habe ich mit dem Bau begonnen !
Fertig ist der Einbau der Servos
Sowie dem Tank dieser hat schon mal Probe genommen !
Weiters ist bereits das Ezfw in der Maschine und auch die Funktion
ist erfolgreich ! Nun heißt es eine kleine Pause machen bis die Schaniere da
sind. weiters hat der erste Schriftzug sowie der Pilot im Cockpit seinen
neuen Arbeitsplatz eingenommen.
KLGU
Supra Fly
Supra Fly
Gratulation,
zu diesem Modell. Ich habe es im Flug gesehen, mit einem HP55 + Resorohr - war alles Super.
Verfolge deinen Baubericht, da ich mir selbst dieses Modell zulegen möchte. Bin auf die Scharniere gespannt,
welche du verbauen möchtest.
Bitte weiter den Baufortschritt mit Bildern versehen - Danke.
LG Klaus :)
Nächster Abschnitt
Nächster Abschnitt
So nun geht es an das eingemachte !
Der Antrieb ist gekommen und alle Teile dafür habe ich nun.
Den Verbrenner werde ich im 90 Grad Winkel einbauen das
muss ich leider in Eigenregie machen da die Fir. Pichler das
Modell ganz auf E-Antrieb ausgelegt hat.
Sie haben mir das auch so mitgeteilt und deshalb steht auch
kein Wort in der Anleitung.
Nun ja wie auch Hanno Prettner verwende ich einen Super Tigre
61 ABC auch dieser ist komplett neu.
Oja es gibt Sie noch zu kaufen am Markt !
Dazu kommt ein Resorohr aus Kohlefaser, was man da nicht
alles herumliegen hat in 30 Jahre Modellbau !
Tank Supra Fly
Tank Supra Fly
Hätten ihren Dienst genauso gemacht und wären blitzschnell und sauber verbaut.. :)
Kontrollier die Dichtungen vom Tank.. die können schon mal undicht sein..
Danke für die Info , das dürfte auch der Grund sein warum die immer einen 2 Satz dazu geben !
Hab den gleichen Tank auch in meiner Mirage und in L-39 gehabt.
Das ist Richtig!
Jeder hat so seine Ansichten und auch Kenntnisse !
Ich persöhnlich finde die Scharniere mit Metalstifte besser !
Und andere ist die Arbeit nicht wert !
Aber Gottseidank sind wir ja flexibel und das Wetter sieht ja e
nicht so aus als wäre ein Erstflug noch möglich !
Ich bau im Winter viel lieber und ich habe ja auch ein paar
Jets dieewartet werden müssen, bzw. die noch fertig gestellt werden müssen.
Wie gesagt als nächster Punkt ist der komplett Einbau des Antriebes drann.
Danach der Empfänger und Akku rein und zum Schluss alle Ruder angelenkt.
Auch da werde ich vom Original abweichen und Kugelköpfe nehme.
Ich wünsche noch viel Weihnachtsfreude und ein Prosit 2020
OT: Einbau Fließscharniere
Richtig eingebaut bedeutet vor allem dass Klebstoff nur im Flügel aufgebracht wird.
Falsch ist, wenn der Teil der bewegt wird mit Kleber benetzt wird (und anschließend per knicken wieder gangbar gemacht wird).
Verwendet man (bevorzugt) Scharniere mit Schlitz, bohrt passen dazu ein Loch in den Scharnierschlitz, dann kann man mit einer Injektionsnadel den Kanal nutzen um das Scharnier nur innen im Flügel mit CA zu verkleben.
Beachtet man das kann eigentlich nichts schief gehen und die Dinger halten ewig.
*nun zurück zum Thema*:D
BNoXTC1
Martin... so ganz kann ich deine ein einbauweise nicht bestätigen bzw. verstehen..
Die saugen sich sowieso voll mit Kleber ;) mittig eine stecknadel rein, Ruder auf Ausschlag kontrollieren und dann ausreichend dünnflüssigen CA drauf..
