JAK 3 scaling 1:3.5 rc-composit
Hello everyone. New project KIT colekted from rc-composit JAK 3 wing span 2.6 m, scale 1: 3.5.
Motor DLE 116 cm 2 cilider inlin
Made today sam foto
Fus, cab and motor mount end colekted
first wing measurement ....
Stab colekted today...
Jokkel
Hallo Algis
Was für Schalldämpfer verwendest du bei der Yak? Warum verwendest du diese dünne CFK Tragflächensteckung? Bei meiner FW habe ich das gegen eins von Petrausch getauscht mit 1,5 mm Wandung. Bin schon gespannt auf die Flugeigenschaften, wenn die genau so gut fliegt wie eure FW 190 in 1:4 werde ich wohl wieder schwach werden:)
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch
Jürgen
Start covering and first engine measurement
Hi Algis,
Great construction of your Yak 3 keep it up, I would like to continue to follow your construction report with very nice detail pictures
Greetings Lothar
Glued pipes
Made new motor mount..
